Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Чето не понял - одно так загрузилось, другое ссылкой? :faq:
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    вопросов нет! второе видео ссылка.
    Вопрос- зачем тогда минвата нужна в пироге? почему не сделать только ПСБ? в цене дело?
    Когда ветер сквозь минвату гуляет - хорошего мало.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    как по ней ходить? вообще если весь пирог ПСБ делать, то может можно сразу закрывать осб сверху как у Лари Хона...
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    после опытов @Erteryt, верю ! а то думал уже ставить в подпол датчик влажности)
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вам к дохтору на Кубинку :).
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    А кто говорит что только минвата?, СИП же существует, пенопласт в каркаснике менее технологичен, стыки надо пенить, в моем случае я на это пошёл чтобы не увеличивать толщину пола (для меня это было важно),у пенопласта чуть ниже теплопроводность т. е. соблюдается правило стена-пол-потолок, а от гуляния ветра в минвате и используют специальные плёнки
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да, и звукоизоляция у пенопласта никакая, из подпола слышно так как будто пола вообще нет
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Непонятно ;))
    Но можно все что угодно
    Главное - расчет конструкций по нагрузкам
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вата дешевле.
    Вату проще и быстрее монтировать
    Вата менее горюча
    Вата не требует пропенивания по периметру.
    Вас же беспокоит не гуляние ветра, а микрочастицы, нет?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Молодца! Жму руку. Именно так она и протекает.
  11. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    По поводу "ходить", я когда установил пенопласт - между лагами 55, толщина 20, плотность 25, пропенил, по нему ходить можно было свободно, была даже мысль залить стяжку прям по пенопласту настолько он получился прочный, да доски уже были нарезаны, решил не вые..., не рисковать
  12. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Что именно? :)]
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А у вас пенопласт только по полу? Сколько толщины нужно в пол?
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Тепло может утекать через конвекцию (выдуваться-на входе холодный, а на выходе теплый воздух) и через теплообмен. От теплообмена ПСБ защищает. а от утекания тепла через воздушные потоки? Вдоль листов вряд ли воздух гуляет..а вот поперек? если стяжка то нет. а вот поперек листов-через минвату и обратно поперек листов может..если такой конвекционный поток есть, то его как то надо остановить.
    Какие пленки используете и как укладывали?
    что за правило стена-пол-потолок? про утепление разговор?
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если гуляние ветра не выдувает тепло, то не беспокоит!
    Хотя интересно как вата себя поведет если постоянно ветер гулять будет...
