Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Думаю, тип-топ только потому, что это-сарайчик, там постоянно не дышат.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это в каких единицах?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это общий принцип, но не догма. К тому же, и общий принцип это только для определенных климатических зон.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В сарайчике, туалет, душевая, котел, под сарайчиком гидроузел с накопительной ёмкостью для воды, насосы и фильтра для её прокачки и очистки, я хотел сказать что дышать там есть кому, причём лаз в подпол не закрыт все это время все нет времени люком заняться.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Алексей_Нечаев, и кстати, ставить ОСП с двух сторон стены - излишне, поэтому расточительно.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    м. кв*час*Па/мг
    делим толщину материала в м на коэффициент паропроницаемости.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ГКл материал хлипкий, потому внутри помещения я использовал, осп 9мм как подложку под ГКЛ. Изначально хотел ЦСП изнутри накрутиь по цене получилось одинаково это во-первых, во вторых, на ОСП, крутил ГКЛ не думая куда стыки листов попадут.
  8. Busyreva
    Busyreva
    Busyreva
    Доброго времени суток!
    Решили строить каркасный одноэтажный дом. Планировку нарисовали следующую:
    Уважаемые знатоки, реализуем ли данный проект? Сможем ли мы нормально его перекрыть и устроить вальмовую крышу углом 22-25 градусов со свесами на веранды. Крыть планируем мягкой кровлей. Фундамент- МЗЛФ+полы по грунту.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    :) понимаю, что у вас не техническое образование!
    опыты должны проводиться в определенных условиях.
    меня псб заинтересовал, попробую сам сделать.
    в одну банку наливаете 30-40-50град, другую сверху ставите, зеркалом отловить крайне сложно.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Ярослав, если бы я физику 6 лет после школы не изучал, то наверное к такому совету отнесся бы серьезно)
    Опыты должны проводиться в оговоренных условиях эксплуатации материала. Курс материаловедения проходили? Если нет, то рекомендую.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Иные цифры у меня получаются.
    ППС 0,05м/0,05мг/(м*ч*Па)=1 м2*ч*Па/мг
    OSB 0,012/0,004=3 м2*ч*Па/мг.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да, теперь новая причина.
    Можете самостоятельно провести эксперимент, выставив подогреваемую емкость с водой, накрытую листом ппс на ночь на улицу.
    А можете пересчитать поток пара через ппс в эксперименте из ролика. Данные сообразите?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ППС 0,05/0,03=1,7
    ОСП 0,012/0,01=1,2
    ЭППС 0,05/0,0055=9,09
    Коэффициенты паропроницаемости я взял из Smartcalc - он всегда под рукой.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    @Yaroslaf, @Алексей_Нечаев, Северная Америка - большая. На юге местами и снег раз год в лучше случае видят.
    будет ПСБ в руках что то придумаю.
    Проще в банку воду горячую налить, сверху псб и влагомер положить, все накрыть хорошенько пленкой. Считать испарения муторное занятие.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я из иных источников. Интересная разница.
