Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    Приветствую форумчан. Необходим совет по пирогу стены.
    Изначально планировал следующий:
    Изнутри
    ГКЛ
    полиэтилен
    ОСП
    Минвата 150мм по стойкам
    Минвата 50мм контрутепление
    Ветрозащита
    Сайдинг
    Сейчас думаю заменить в контрутепление минвату на ПСБ, но его сделать сплошным. А рейки для сайдинга закрепить саморезами через пенопласт к стойкам.
    При таком варианте полностью убираются мостики холода и вроде быстрее так делать.
    Оправдан ли такой вариант?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    да
  3. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    И еще вопрос, кто нибудь из форумчан делал такой пирог стены?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Доброго дня! Для постоянного проживания? Как вчера так маловато будет :aga:
  5. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    Да для ПМЖ. Как вчера, бывает несколько дней в году) Больше 20см делать стены не вижу смысла, даже при отоплении электричеством, долго будет окупаться.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    55 рублей 1 лист утеплителя 50мм. 77 руб 1 м2 утеплителя 50 мм. На мою 1 стену (12*6) в деньгах 5544 руб. Если топить электричеством окупится за 1 - 2 года.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сдаётся мне, что большую часть стен придётся всё-таки горизонтальными профилями обрешечивать как на фото1 люди делают.
    Может кто-нибудь поделиться как так делать- с обоих боков ставим ПН 60*27 и ПП60 на подвесах горизонтально монтируем?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У нас 33 :)
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Че, опять распродажи? Это наверное еще и ПАРОК ко всему :aga:
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нет, Скандик. Насчет распродаж не знаю.
    Кстати, можно "Роквула" спросить, почему такая разница в ценах. Неужели только из-за дальней доставки?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так я и не от роквула цену озвучил :aga: 55 это лист ТН Роклайт.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Такой?
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Через свесы воздух на чердак заходит, а выходить должен через вент окошки вверху фронтонов, или через вентилируемый конек или через вентиляционные "грибочки" на крыше.
    У себя я делал по два треугольных вентиляционных окошка под самым свесом крыши
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если стена ровная то зачем металл и брусок пойдет, а если нет то опять зачем металл? под брусок хоть фанерку подложить можно а подвес горизонтальный профиль, мне кажется, нормально не зафиксирует.
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    На фото 1 - "косяк" на потолке. Листы ГКЛ крепятся "вразбежку", дабы не было "крестов".
    В Вашем случае ПН лучше крепить на пол и потолок, чтобы потом по правилу прикручивать горизонтально профиль. Между горизонтальными вставьте обрезки вертикально с шагом 40/60 (в зависимости от вероисповедания) под ГКЛ. Крепить можно по-разному - "крабами", в обрезки ПН, или просто удалив боковые полочки у ПП.
