Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые.
    Есть лента 40см под дом 8х8 метра с центральной перемычкой на склоне. Высота над уровнем грунта мин - 20 см макс 120см. Лента накрыта стеклоизолом 3мм в один слой. Стеклоизол по стыкам склеен. Все это сейчас лежит под снегом. Собираюсь строить платформу под 2х этажный каркасник. У меня есть 3 куба доски 50х200 пропитанных непонятным антисептиком из леруа-мерлена, отлежавших 2 месяца в отапливаемом боксе. Суда по влагомеру они подсохли до влажности 18-20% а те что с краев штабеля еще сильнее. Мне необходимо вывезти эту доску на стройку. Нет возможности распустить доску на месте и обработать доску антисептиком еще раз.
    Вопрос по обвязке. Хочу сделать обвязку из 2х досок 50*20. Делать из сосны транспортной влажности, либо купить лиственницу ЕВ и нижний слой сделать из нее, либо вообще оба слоя сделать из лиственницы? Но что то я боюсь что весной она потрескается или того хуже...
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обвязку принято делать из строенной доски. Технологичней.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Моя степень префекционизма тоже иногда зашкаливает. Про способы вы правы, любой из них может быть неудачен, все зависит от прямоты приделанных рук.
    Мой вариант предусматривает протяжку проводки в стяжке по каблегонам до мест где они будут заходить прямо в стены в местах где будут электроточки, трубы тоже там же и отопление, максимум что будет внутри стен это опуски от осветприборов до выключятелей и все. По внешним стенам розеток и выключателей небудет. Всеж можно предусмотреть и не ломать голову.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Даже для ленты?
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Слышишь, товарищ "до фига умный"! Полегче на поворотах!
    На форуме 2 месяца, а уже базар не фильтруешь? Будет у тебя благодарностей как у Ярослава - можешь вступать в дискуссии! А пока читай и постигай мудрость!
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я, к сожалению, не смог пойти наперекор желаниям супруги, и некоторое количество розеток пришлось-таки сделать на наружных стенах (выключатели отстоял), а вот с батареями не договоришься, проходка под окнами сквозь стены, да ещё приточка за батареями - ну тоже без вариантов
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да уж женщина и стройка. Про приточку за батареей можно по подробней? А почему бы трубу вдоль стен не пустить и тычками из пола их не подключить. Я у себя дома по лагам магистраль пропустил получилось просто замечательно.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Упс... Пропустил про ленту. Про ленты- не советчик.
  9. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
  10. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Блин, опять я притупил, наверное да, под батареей было бы правильней, в голову не пришло...
  11. AErmakov
    AErmakov
    AErmakov
    Расскажите, может испугаться не успел просто ;-).
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Для ленты достаточно обвязки в одну доску
    А уж потом к ней стену. Стена должна быть из доски той же ширины, что и обвязка
  13. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Не оч понял вопрос. Вот эти зеленые доски - нижняя обвязка.
    Ааааа
    Уже, в смысле ширины ;))
    Тогда не очень понятно зачем. Ни уже ни шире
    Должны быть такими же, как и стойки стены
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Если у меня получилось не так, обвязка брус 150 (достались нахаляву, надо было использовать), а стойки стен 200?, ну свес 50мм получился, ведь стены делают и 150 и даже 100, не думаю что прям принципиально чтоб все совпадало, скажем, неправильно ставить на брус 50/50 стены 200, но до разумных пределов, мне кажется особого значения не имеет
