Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Будет сдвоенная стойка, собирать и поднимать такую стену целиком нет никакой необходимости,
    Третья укосина лишняя, толку от нее мало или 2 или 4.
    Высота потолка в чистоте будет на 8-9см меньше-надо учитывать.
    ОСП внутри каркаса снижает требования к пароизоляции - имеет большое сопротивление паропроницанию, легче сделать герметичный контур пароизоляции - стыки перехлесты пленки
    зажимаются между ОСП и обрешеткой доп утепления, растет жесткость каркаса стен.
    МДВП снаружи - ветрозащита которая не продувается, а ВВЗ пленки легко продуваются снижая
    эффективность минераловатного утеплителя. Форумчане называют их просто тряпками.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Но, наверное, и правда стоит делать по брускам обрешётки уж если в фильме knauf наружнюю облицовку так делают. Обратите внимание, что в отличие от гипсокартона аквапанели монтируют без разбежки швов, что удобно в плане обрешётки.
    Кто подскажет, какой размер брусков обрешётки тут?
    Зачем сделали обрешётка и контробрешётка вместо обрешётки более толстым бруском?
  3. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Не понимаю - есть какие-то противоречия?
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    На изоплат плитку? Не выйдет при всем желании.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну как, если посоображать, то понятно почему в альбоме тех. решений предлагается вариант направляющих по полу и потолку и вертикальных ПП или ПС потому что тогда у нас масса профилей и навешанных на неё панелей будет опираться на направляющую.
    А в варианте с горизонтальными профилями у нас, выходит, профиля и навешанные на неё панели будут всегда "висеть" на подвесах и давить вниз, поэтому единственный возможный вариант монтажа по горизонтальной обрешётке - это или как на фото выше когда фактически профиля идут по стойкам, а не висят на подвесах на большом расстоянии или когда материал отделки лёгкий - пластиковые панели, вагонка...
    Вот думаю теперь а нужно ли мне заморачиваться с профилями и подвесами или прямо к стойкам бруски 40*50 крепить...
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    На изоплате плитка будет держаться, только если ее просверлить и сквозь изоплат к стойкам шурупами прикрутить. :)
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    20х50
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а зачем сделали обрешётка и контробрешётка вместо обрешётки более толстым бруском?
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    На таких советах можно только терять. В том числе и репутацию.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не знаю.
    На сайдинг, как у меня, нужна вертикальная обрешетка, которую пришил к горизонтальной, в которой лежит наружный утеплитель. В горизонтальной размеры - 60, в вертикальной - 30-35. Но в ролике не сайдинг.
  11. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Дык, я вроде и не агитировал за использование подвесов, я вас предостерегал от скользящих подвесов, а уж вариантов решения в вашем случае полно, профиль тем и хорош что его можно как детский конструктор собирать в любую форму
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я на ОПС клеил на 901 клей по-моему титан, держиться фиг оторвеш, думал и на этих материалах будет держать
  13. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да не вопрос, приклеить жидкими гвоздями, герметиками и т. д. можно, но это сколько стоить будет?, на штатном плиточном клею не будет держаться
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Согласен, где то теряешь а где то находишь. Когда выхода нет иногда и этот вариант не плох.
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    На 1мин 40сек и далее отчетливо видно, что швы идут вразбежку. Возможно горизонтальная обрешетка нужна для того, чтобы подогнать шаг вертикальной под размер листа. Очень похоже на вентфасад.
