Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что, что! Стойки! Вы на что крепить будете внешку и внутрянку? Утеплитель как укладывать будете?
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я вот тоже не могу этого представить.
    А вот про температурные расширения, вроде как у аквапанели самое маленькое. Но дорогая она.
    Кстати читал тут темку где на фасад клинкер клеили на ОСП, предварительно обработанную бетоноконтактом. Вот только не помню на какой клей. Вроде как от ВайтХилс, как и плитка.
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я по своему разумению этого боюсь. Т. к. вероятно, что при работе ригеля стойки будут передавать нагрузку на оконную коробку. Вот и спрашиваю что в этих случаях делают.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Еще раз говорю - стойки! :)
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Про эковату - полностью согласен.
    Прекрасный материал, помимо утепления дает колоссальную звукоизоляцию, что тоже немаловажно.
    Когда утеплял себе второй этаж и кровлю, меня уверяли, что если дом снаружи утеплить эковатой влажно-клеевым методом, то вата даже без покрытия отстоит на стене минимум 2 сезона.
    Естественно, я в такие сказки не верю.
    Взял и провёл эксперимент:
    Нанесли эковату ВКМ на наружную кирпичную стену на задворках и оставили вообще без всего на растерзание солнечным лучам, ветрам, дождям и т. д.
    Через год сосед пристроил к стене навес из поликарбоната, получилось, часть стены под навесом, часть стены по прежнему на улице.
    Стоит уже третий год, результатами я поражён, вата отслоилась там, где в стене стеклоблок, т. е. от стекла и практически сразу, остальное осталось практически в первозданном виде, не смотря на все уличные природные катаклизмы.
    Если уж она на улице себя так ведёт, то в стенах и в кровле вопросов не будет вообще.
    В общем для себя я утеплитель выбрал.
    (если нужно, могу фото разместить, могу сходить, сфоткать).
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Почему часто электрику в каркасниках делают так, заранее монтируя розетки на закладных?
    Минусы - нужно заранее рассчитать точно толщину стенки и материал, наличие обрешётки.
    Неужели не проще просто выпустить провода, а потом при монтаже ГВЛ по месту сверлим отверстия, ставим подрозетники под ГКЛ, соединяем провода?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конструкционные узлы скандинавского каркасного дома: Перемычки.jpg
    1. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек
    2. Горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.
    3. Закладной брусок для монтажа обшивки.
    И еще один брусок вниз от связи до проема.
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Про аквапанели вообще ничего не знаю, не сталкивался, а плитка на ОСП мне кажется так себе идея, ну может какое-то время подержится...
  9. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    А более развернуто можно?
    И кто-нибудь, в принципе, встречал такие конструкции?
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Денис1235, все перечисленные Вами минусы считаются на коленке, а почему так делают не знаю, я делал так потому, что так по моему крепче держится в стене.
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну по хорошему так и должно быть - все расчитано заранее
    Это называется проектированием ;)
    А клепать можно как попало, это уж кому что больше нравится
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    На самом деле это вырваный кусок неизвестно из чего
    Потому и ответить народ затрудняется
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это то мы знаем, а как Вы вот это объясните. 2011-12-20 15.14.39.jpg 2012-04-16-638.jpg
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Поверьте, когда электрик и отделочник работают "в связке" чаще всего подрозетники ставят при зашивке. На фото скорее всего электрик "приходящий", установка подрозетника оплачивается, а отделочники не успевают... То, что геморроя с зашивкой в данном случае будет намного больше, а качество спорным уверен.
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    ДА, БОСС! :)
