Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Множество вариантов, Лаги ЕВ или СС? ЕВ закрутит, СС менее вероятно но опять же в каком состоянии они будут оставлены :faq: если под дождями то и крутануть может легко.
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    ну это не те минусы, которых можно бояться
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    ЕВ, есть вариант дюймовкой с верху сшить и перекладинами между ними проложить. В бок может и не крутанёт, а вот вверх может, но как закрепить, что бы не крутануло?
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    я и снутри и снаружи делал. смысл ее не делать? не трудно, быстро и материала мало уходит. сделал и забыл. зато откосы прочнее буду.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    я обрамлял
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - а какие сетки используют для защиты вентзазора от мышей и прочей живности? И такую же ли сетку используют в подполье?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    между лагами бриджи, сами лаги к ..(какой кстати фундамент?) - должно стоять
    Кстати 100*200 это уже брус, зря - крутит больше. У меня для веранды был куплен 100х100 СС - за два месяца внизу(!) штабеля превратились в шуруп, сильно пожалел. Пришлось ровнять плоскость сопряжения с ростверком, прибил - стоит... Какие пролеты?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    https://www.forumhouse.ru/posts/17451873/
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Читать времени нет.
    Сетка 6*6*0.6 мм, сварная оцинкованная подойдет?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пойдет!
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Подробнее опишите что в целом с лагами, шаг, пролет, монтаж как выполнен
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для правильной и удобной установки окон лучше делать четверть на проеме. Проем обрамляется доской 100мм такой же толщины что и обрешетка. Доска набивается с 3х сторон с нахлестом на проем 4 см (зазор для пены 1,5см +ширина ленты ПСУЛ 2см).
    При установке окна на раму по периметру с 3х сторон наклеивается лента ПСУЛ, окно ставится в проем и прижимается к четверти, закрепляется и т. д.
    Снизу проема доска не ставится а крепится рейка обрешетки, т. к. в дальнейшем к подставочному профилю будет крепиться отлив.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Anuralfh, скандинавы без четвертей обходятся, потом деревянный периметр делают с отливом внизу - и тоже нормально получается.
    И под сайдинг четверть, в общем, не нужна.
    PS: но ПСУЛ я и под свой сайдинг таки использовал.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Куда Вы его поставили?
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    между окном и финишной планкой околооконного профиля, но под ним к окну еще край ветрозащиты приклеен. Колхоз, наверное :)
