Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Лучше в начале договориться только на фундамент, а потом далее. В начале строительства мне посоветовали "хороших строителей", они даже фундамент не до конца доделали как мы с ними распрощались. Халтура страшная, единственное что умели по ушам ездить.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Перемычку под несущую стену, и с таким пролётом потом будут танцы с бубном.
    Наверно лучше две перемычки. А УШП или полы по грунту не рассматривали?
    Вообще фунд. это очень ответственно, Вам лучше тут посмотреть al185
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так и перекрывайте 50*200, их реально меньше крутит. И просвет между лагами уменьшите, до 585 - 590 это для утеплителя лучше.
  4. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Уже закуплено, может уже поставлены, только из командировки приехал, завтра поеду посмотрю.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Fad_Alex007, Вот выдержки из типового договора подряда.
    СТАТЬЯ 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
    6.1. Заказчик ежемесячно не позднее _ числа оплачивает Подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ, а
    также стоимость материалов, завезенных
    Подрядчиком на строительную площадку, но не использованных в строительстве на конец этого периода. Оплаченная стоимость этих материалов удерживается при оплате выполненных работ в следующем месяце.
    6.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий.
    При передаче Подрядчику материалов, изделий и оборудования Заказчик одновременно передает ему часть предусмотренных сметами средств на заготовительно-складские расходы в размере 30 процентов этих средств по материалам и изделиям и 20 процентов по оборудованию, а в случае передачи оборудования в зоне монтажа - 15 процентов.
    6.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.
    Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в статье 2 настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.
    Выясните кто будет непосредственно строить наемная бригада или бригада компании, побывайте на строящихся и построенных объектах компании послушайте отзывы заказчиков, создайте тему и обсудите проект на форуме. В каркасном строительстве много нюансов которые на этапе стройки не заметны для несведущего человека, поэтому надо или самим вникать в тонкости каркасостроения и контролировать строителей или нанимать стройтехнадзор.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    И черновой пол 22 мм, не меньше.
  7. Fad_Alex007
    Fad_Alex007
    Fad_Alex007
    Каркас:
    Наружные стены - стойки сечением 50х150 мм из древесины хвойных пород камерной сушки.
    Наружная обшивка стен каркаса выполнена листом OSB-3, толщиной 9 мм, по бруску 40х40 мм.
    Вентилируемый фасад - брусок сечением 40х40 мм из древесины хвойных пород камерной сушки.
    Межкомнатные перегородки- стойки сечением 50х100 мм, 50х150 мм, согласно проекта из древесины хвойных пород камерной сушки.
    Балки перекрытия первого и второго этажа сечением 50х200 мм из древесины хвойных пород, с шагом не более 400 мм.
    Кровельная система - стропила сечением 40х200 мм, контробрешетка сечением 40х40мм, обрешетка сечением 25х100 мм из древесины хвойных пород.
    Защита каркаса - обработка деревянных элементов балок и брусков перекрытия первого этажа, а также обвязки фундамента либо ростверка.
    Теплоизоляция:
    1. Наружные стены
    - Гидро-ветроизоляционная мембрана
    - Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной -150 мм.
    - Паро-гидроизоляционная мембрана.
    2. Межкомнатные перегородки
    - Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной -100 мм.
    3. Пол первого этажа
    - Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной -200мм.
    - Основание под утепление доска обрезная 25х100 мм, расстояние между досками не более 30 мм.
    4. Межэтажные перекрытия
    5. Чердачное перекрытие (потолок второго этажа)
    - Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной 200мм.
    Покрытие полов 1-го и 2-го этажей - доска, шпунтованная толщиной 36 мм. Крепеж осуществляется наружным способом анодированными саморезами.
    Фундамент
    Винтовые сваи Ø108мм, L=2500мм, толщ. 4мм, забуренные на глубину промерзания грунта (1.5-1.6м), с заполнением металлической гильзы пескобетоном м300 и монтажом опорного
    оголовка путем точечной сварки
    Наружная отделка фасада
    Деревянные панели сечением 140х16 мм с пазогребневой системой соединения, имитирующие брус, из древесины хвойных пород. Деревянные наличники по периметру окна прямоугольного сечения, крепеж осуществляется наружным способом анодированными саморезами. Отлив по цоколю в цвет кровли по периметру цоколя. Наличник оконный металлический, цвет белый или коричневый.
    Кровля
    Металлочерепица 0,5 мм. Grand Line цвет на выбор: RAL 8017 шоколад, RAL 6005
    зеленый мох, RAL 3005 красное вино.
    + стеклопакеты, дверь входная+ лестница (техническая)
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    прикольно,
    по диагонали прочитав, плёнки в перекрытиях перепутаны (не те, не там)
    Фунд, по мне, так уж лучше буронабивка, от местности сильно зависит.
    камерная сушка, это уже хороший тон.
    Вечером доберусь до компа, мож, чё не успеют посоветовать, исправить, посмотрю подробнее.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это зачем? Что будет выступать в качестве силовой зашивки каркаса?
  10. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    вот сейчас так сделал, а следующую стройку думаю вообще это перекрестное на фиг не нужно. если газ будет, то возможно это пустые заморочки. к тому же теряется пункт "шкафчики можно повесить". и стены звонче станут. гкл по осп почти бетон по стуку:close:
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Что придает жесткость стенам?
    Для каких целей тут ПИ?
    Зачем тут пароизоляция ПИ?
    Как выполнены оконные проемы и двери?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Перекрёстное по наружке и внутри хочешь ОСП, хочешь просто закладные под шкафчики, хочешь просто шкафчики на специальные подвесы рейки.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Fad_Alex007, Чертежи в студию! ;) Пока рано подписывать!
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это в лучшем случае дача, косяков хватает, после ещё придётся доделывать и переделывать, и следующим Вашим вопросом будет "как это всё исправить".
  15. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Гордыня - один из смертных грехов! :hello:
