Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Уровень участка поднимать надо? Толщина почвенного слоя какая? А лучше идти в https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я на тренировочнм домике тож ФК 4мм делал, год назад.
    Но вот сомнения одолели.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Подскажите, стоит ли снимать плодородный слой под каркасной простройкой для ПМЖ? Фундамент свайно-винтовой,цоколь будет закрыт с продухами. Участок влажный, трава растет бурно. Кто пишет, что нужно, для кого то бесполезное занятие. Если кто делал, опишите порядок действий. Если стелить геотекстиль, то какой брать если он разный? Нужен ли слой песка под ним? И чем лучше засыпать-просто песок, песок+щебень,песок +гравий?
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Вы же уже задали этот вопрос в профильной ветке
    снятие плодородного слоя - любой прочный геотекстиль - песок (в уровень с окружающим грунтом) - 5см гранитный гравий 20-40 / галька
    я брал Агротекс60 в Мегастрое
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нужно.
    Вообще сбивают гвоздями, но если с геометрией совсем плохо, то можно и шпильками.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Так никто полностью не ответил, поэтому здесь спрашиваю. Прочный геотекстиль, это как определяется, по каким параметрам?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По плотности - вам 200 г. на кв м. за глаза.
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ага там с геометрией не очень) Ну или можно в местах креплений - углы и где доски сходяться...
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вопрос по проклейке ПИ между собой и к стойкам каркаса. От мастик и остального битумосодержащего по наставлению решил отказаться. Вроде как не должно быть битума в помещении. Но вот бутил каучук... а именно бутил каучуковый герметик 45 производства Техноникол вроде как то оптимальное к чему я пришел. Рассматривал и бутил полимерную мастику, и полиуретановую массу, и экологич акриловый клей на основе латекса... Вопрос. вот думаю, что если скотч бутил каучуковый предназначен для внутри помещений, то и герметик бутил каучуковый не сильно испортит экологичность дома?
  10. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Здравствуйте, подскажите какой правильный пирог сделать каркасной стены. Стойки 150на50 2 полноценных этажа шаг стоек 630. Есть укосины но хочется сделать дом жестче, люблю что бы было все с запасом. Я хочу такой пирог из нутри 1 вариант. гкл 2 листа, на профиль, пароизоляция, 150мм ваты в стойках, осб 12, ветрозащита, обрешетка 50мм, и сайдинг либо плиты цсп.
    2 вариант. гкл 2 листа, на профиль, пароизоляция, 150мм ваты в стойках, осб 12, обрешетка 60мм, между обрешеткой напылить ппу 30мм, и сайдинг либо плиты цсп.
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Собираюсь строить каркасный хозблок по технологии платформа. Так сказать попробовать свои силы перед строительством более серьезного сооружения.
    Примерные размеры 2,5х6 м. Односкатная кровля.
    Вопрос.
    А можно ли каркас строить из доски 50х100? А не из 50х150. Утеплять не планирую.
    Спасибо.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Заполните адрес в профиле. :hello:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно из 50*100 мм. До 2-х этажей можно (одноэтажный с мансардой).:ogo: Месяца 3 назад поднимали эту тему. Попробую поискать информацию.kosovvskiy выкладывал. Я интересовался этим вопросом перед строительством гаража.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А раньше ты другое говорил. :)] https://www.forumhouse.ru/posts/15975663/
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фууухх. Еле нашёл. Отсюда- https://www.forumhouse.ru/posts/14887124/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14897154/
