Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    О том же :aga:, поэтому и не стал писать про угол укосин и шаг стоек. Правила по укосинам, касаются внешней стороны стоек. С внутренней сложнее. Вот что глаголет СП:
    "7.3.1 Обшивка каркасанаружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеихсторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или изпиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен ислужит основой для последующей отделки или облицовки стен."
    Упоминание, что внутренняя обшивка должна служить для обеспечения конструктивной жесткости, намекает, что вряд ли под обшивкой из пиломатериалов имеется в виду Вагонка, тем более по обрешетке. Надо еще глянуть, что современные канадские коды требуют.
    В общем, при использовании укосин, внутренняя обшивка должна быть, хотя бы из оргалита, Это близко к требованиям IRC, о наличии гипсокартона на внутренней стороне стен, при использовании укосин.
    З. Ы. Забавно. Пункт про укосины из СП - много раз обсуждался и приводился в пример, а вышеуказанный пункт старых канадских кодов, практически не обсуждали. Хотя, он значительно более неоднозначен. Впрочем, в сочетании с требованиями кодов САСШ, пункт обретает достаточно однозначный смысл.
  2. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Подскажите пожалуйста, насколько такой "пирог" стены имеет право на жизнь для чисто дачного дома:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=199&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=36&sw2=0&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=615
    По сути ЦСП набит по стойкам каркаса, стыки закрыты планками (под фахверк).
    Смущает накопление влаги и вывод из утеплителя... Подскажите, знатоки.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    понимаешь, тут всё в кучу, на крыше пока только обрешетка из дюймовки, она зараза обледеневшая ОСБ не приколотишь (да и зимой в зимних одеждах одному там порхать с ОСБ не айс) по сему утеплитель в стены пихать как то боязно, весной без кровли зальет блин. Может только если как то ВВЗ закрепить так чтоб влага даже без кровли в стену не пошла :faq:. Так то идея хорошая, ВВЗ прифигачить и набивать основное утепление потом зашивать фанерой изнутри но вот дождей боюсь :(
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :hndshk: Изначально пробовал топориком лед долбить :aga: после 1 доски бросил, потом начал солью сыпать лед на приколоченной обрешетке - помогает но не на 100%, лед сходит от соли постепенно но наметает на доску новый снег - на солнышке днем чуть притаевает потом замерзает и капец все заново. Может нада успевать пока не намело нового но тут дело в том что работать там я могу только по выходным, приезжаешь и упс, лед. С наветренной (солнечной) стороны почти нет, а с другой всегда проблема.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Все ближе к БУБНУ :)]
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Только желательно бубен использовать вращающийся
    ChRV_37bba8691041546674a55659b7186358.png ;)
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Заполните адрес в профиле.
    ЦСП не конструкционный материал, к тому же подвержен большим температурно-влажностным расширениям.
    Если предполагается посещение дачи при отрицательных температурах, необходим вент зазор изнутри.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Извиняйте, я опять со своей пароизоляцией...
    Помнится когда-то сохранил такой рисунок.
    Действительно стыки балок и пароизоляцию удобнее делать этой штукой DELTA LIQUIXX?
    Или кровельный битумный герметик лучше?
    МАТЕРИАЛ: Пастообразное функциональное покрытие, имеющее структуру вискозы. НАЗНАЧЕНИЕ: DELTA-LIQUIXX применяется для создания воздухонепроницаемых примыканий. ОПИСАНИЕ: Пастообразное покрытие из акриловой дисперсии с наполнителем из вискозы. ПРИМЕНЕНИЕ: DELTA-LIQUIXX применяется для создания воздухонепроницаемых примыканий пароизоляционных плёнок DELTA к стенам, каминным и печным трубам, вентиляционным проходкам, ригелям, электрическим кабелям, для уплотнения примыканий на карнизных/фронтонных свесах и других труднодоступных деталях при реконструкции кровли и новом строительстве. DELTA-LIQUIXX может применятся при температуре поверхности основания от от +5 °C до +40 °C. Время схватывания (сушки) зависит от температуры, влажности и толщины наносимого слоя и состовляет при t=+21 °C и относительной влажности 45% около трёх часов. DELTA-LIQUIXX показывает очень хорошую адгезию почти на любой поверхности и может быть применена на древесине, изделиях из древесины, кирпичной кладке, металле и многих типах пластмасс. DELTA-LIQUIXX полностью готовая к мгновенному применению паста, и не требует разбавления водой. Образует после высыхания полностью воздухонепроницаемое покрытие. Не требует никаких перерывов в работе для сушки, т. к. теплоизоляция может быть уложена сразу после нанесения пасты. Не капает и не стекает во время нанесения благодаря густой структуре на основе вискозы. Легко наносится кистью, не требует применения специального инструмента. Должна хранится в тепле и не подвергаться замораживанию. Начатую банку необходимо плотно закрыть. Безопасна для кровельщиков, свежие пятна и инструмент легко отмывается водой. Визуально можно легко контролировать степень схватывания (сушки) DELTA-LIQUIXX посредством изменения цвета материала от светло-голубого до тёмно-синего. Не может быть использована для покрытия больших поверхностей в качестве кровельного материала. Имеет в комплекте в каждой упаковке: клей в банке объёмом 400 мл + специальный армированный нетканый материал DELTA-LIQUIXX GT 15 (0,4 м. кв). Особенно удобным является использование DELTA-LIQUIXX в труднодоступных местах крыши, когда применение лент и клеев будет затруднено. Технические характеристики Температура стабильности от-40С до +80С Объем 400мл Эквивалент толщина сопротивления диффузии водяного пара (Sd) примерно 1.5м Температурный диапазон применения от+5С до +40С Время схватывания от 2 до 3 часов при +21С и относительной влажности 45%
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ан нет.
    Сп 31-105 табл. 7-3
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Еще лучше здесь
    https://yadi.sk/i/VikMLLnqznFH4
    "Древесные плиты рекомендуется применять в качестве обшивок в конструкциях
    панелей стен, плит перекрытий и покрытий с учетом условий эксплуатации."
    Но, вообще, ЦСП довольно фиговый, по прочностным свойствам, материал. Даже хуже ДСП (пункты 3.14-3.16, таблица 12)
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я то с Вами спорить не буду (с Сп и подавно) :hndshk:, а вот Росвуд осторожничает с ЦСП, а Раракота получается вообще против нашего Сп. :no:
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Как дела)
  13. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Изнутри? А если изнутри вместо ГКЛ сделать имитацию бруса?
    Что касается ЦСП, то предполагается оставлять зазоры между плитами как раз для расширений/сужений, а их закрыть планками.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ЦСП имеет большое сопротивление паропроницанию и естественно находится в зоне возможной конденсации пара при низких Т наружного воздуха, если планируете посещение дачи при -20 гр и ниже нужна еще одна пароизоляционная мембрана в дополнение к имеющейся.
    По ГКЛ есть опыт форумчан:
    Изменение температуры и влажности вызывают появление трещин на швах
    на швы и углы стены у нас клеят простым обойным клеем полоску ткани, как высохнет - обои (хоть бумажные хоть стеклообои)
    в виду того что ткань немного "играет" т. е. немного пластична, обои не трескаются по швам и швы не выпирают.
    Ну и вентзазор нужен для ГКЛ и для Имитации в дачном варианте.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
