Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Снаружи перед ЦСП? Не совсем понял, как правильно.
    То есть, делаем доп обрешетку по направляющим и лепим на нее имитацию бруса изнутри?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ГКЛ или ИБ +обрешетка вертикально на стойки +2слоя пароизоляции+стойки с минватой+ветрозащита+ЦСП.
    Если посещение дачи до -20гр то пароизоляция в один слой.
  3. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Помогите, пожалуйста, со схемой обвязки
    Тему создал на "Фундаментах", а там тишина уже какой день.
    Скажите, как лучше обвязать свайно-винтовой фундамент.
    На изображении план первого этажа, красные кружки это сваи.
    Вот мои варианты
    и еще
    Больше склоняюсь к варианту 1. Обвязка будет из строенной доски 50*200
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Предлагаю третий вариант - оптимальный:
  5. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Странно, но получается как-то еще хуже:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=199&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1000&le4=1&lt4=2&mm4=572&st4=600&em4=230&bw4=36&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=615
  6. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Подскажите пожалуйста.
    Регион Республика Татарстан.
    Планируется одноэтажный каркасный дом для ПМЖ на винтовых сваях. форма простая, крыша тоже.
    Внутри в основном имитация бруса, снаружи фасадная окрашенная доска.
    Необходимо ли снаружи, под доской обшивать дом осб или другим плитным материалом? (для жесткости конструкции и др.)
    Спасибо!
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Долбим лед, очищаем участок и закрываем его БУ баннером.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    tytan-professional.jpg или экономичнее таким вот герметиком каучуковым?
    смотрю в delta texx тоже ведь каучук в составе...
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Bibman, Не забываем в профиле указывать регион проживания многое зависит от климата.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно обшивать и снаружи и изнутри как Вам больше нравится, снаружи-ОСП+ветровлагозащита+вентзазор +доска, изнутри-ИБ+ обрешетка +пароизоляция+ ОСП.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну что тут можно сказать - если человек начнёт утеплять стены, когда крыши ещё нет, тут вывод напрашивается, что у человека снесло крышу:)].Всё равно нафигачит воды, как не закрывай.
    Ты зря всю обрешётку набил сразу. Зимой лучше так - прибил 4 нитки обрешётки,сразу прибил осп. Потом лезешь выше. Так что либо оставляй до весны, либо чисти под каждый лист отдельно. Осп ведь тоже обледенеет, и как ползать по ледяной горке, что б его очистить и укрыть, то же стрёмно,лететь высоко. Да и одному такую работу делать тяжело и несподручно.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    До весны время терять :ogo:, да меня жаба сожрет! :( Вариант продумываю ВВЗ зафигарить и по скатной обрешетке даже может рейкой прижать.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем обосновываете дом на винтовых сваях?
    Климат умеренно-континентальный, про ОСП Вам уже написали, покажу как обшивать. stroi_montaj2.jpg Утепление в стенах не меньше 200 мм, в полу (на винтах) больше чем в стенах, а в чердачном больше чем в полу.
  15. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Пробовал. Все то же самое. Получается что в этом случае влага будет на внутренних стенах.
