Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Вопрос больше не в порядке укладки слоев, а вообще, необходим ли слой OSB как таковой.
    Допустимо ли делать такой пирог, изнутри-наружу: ИБ+обрешетка+пароизоляция+минвата (150мм в полости стен+50мм перекрестное)+вентзазор+ветровлагозащита+доска.
    А так, встречалась мне информация что ОСБ нужна снаружи, т. к тогда ее можно связать с конструктивом дома и в этом случае ОСБ будут играть роль усиления каркаса.
    Бюджет, скорость возведения, сезон строительства (зима), интерес к технологии.
    Спасибо за ответ. В стенах 200мм запланировано (150мм в стены+50мм перекрестное), и пол и чердачное планировал не более 200мм.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Винты сопоставимы по бюджету с УШП, если посчитать и там и там, фундамент, пол, отопление, канализацию и т. д. + уйдёте от зыбкости пола, присущей любым деревянным конструкциям.
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я бы не торопился с утеплителем
    Собственно, я и не тороплюсь. Пусть доска сохнет
    Не такой уж большой обьем работ по утеплению, а рисковать намоканием нет смысла. Да и зачем утеплитель без стен и крыши ?
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    нет ли визуализации ?
    обрешетка по стойкам изнутри-это ясно
    ИБ по обрешетке - это понятно
    но вентзазор куда то должен выходить, воздух из него должен циркулировать, как то попадать в атмосферу дома, т. е. должны быть какие то щели в плинтусе?
    а если обрешетка горизонтальная, то куда будет вентилироваться и как ?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для общего понимания можите обратиться к внутреннему конструктиву каркасных саун или бань (исключая полы), с той только разницей, что вент зазор в сезонном строении 22-25 мм.
  6. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте ! Прошу совета. Каркасник - утепление стены 150 + 50 перекрестное, окно - деревянная рама со стеклопакетом и ветрозащитным стеклом. По низу внутреннего стекла со стороны помещения заметил конденсат на 1,5 - 2 см. Какая может быть причина? На улице - 15, в доме 22, регион Карелия.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Эхххх...Я б с тобой махнулся работами, сейчас откосы на кухне шпаклевал, а, учитывая мою безумную "любовь":mad: к шпаклеванию, слова во время работы были исключительно приятные на слух:)].Летом я обычно снимаю створки для этих действий, а сейчас не лето:(.В первом доме и потолок, и стены шпаклевал, вроде и опыт есть, одно обидно - опыт к кривым рукам не пришьёшь:aga:,мне проще дом зимой построить, чем одну комнату отшпаклевать:flag:
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Мужики выручайте дельным советом! 2 стропилина почернела немного капит с кровлю, понимаю что надо снимать листы, но сделать это раньше весны не получиться! Что можно сделать для временного решения проблемы?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это дача с возможностью зимнего проживания.
    -отсутствие вентиляции
    -рама окна не по центру теплового контура Окно вставлено согласно картинке, ровно по середине утеплителя.1.png (чем ближе внутрь, тем меньше конденсата).
    -всякие постирушки и кипячение в больших объёмах, сушка белья и тд.
    Ну это первые прикидки.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет там никакой влаги, откройте вкладку влагонакопление и прочитайте:
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @SанычСПб, Спасибо за ответ. Это дом жилой, правда еще недоделанный. Рама шириной 150мм установлена так, что получается она совпадает с уровнем стоек. Вот про вентиляцию не подумал. Хотел ставить с рекуператором, но - финансы.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ветрозащита должна стоять на перекрестном утеплении под обрешеткой вентзазора, если сделать как у Вас доп. утепление не будет эффективным.
    ОСБ повышает жесткость каркаса при установке как внутри так и снаружи для одноэтажного дома в равной степени, для 2х этажного -наружная обшивка несколько эффективней если она связывает стойки обеих этажей.
    Наружная установка ОСП предъявляет более высокие требования к пароизоляции каркаса изнутри, внутренняя установка менее требовательна т. к. ОСП имеет большое сопротивление паропропусканию
  13. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Вы хотите сказать что 200мм минераловатного утеплителя в стенах каркасного дома это лишь решение для дачного дома не предполагающего ПМЖ? Реально? Я в недоумении просто. Уже сомнения у меня, стоит ли вообще связываться с каркасом если нужно пирог из очень теплого материала делать более 200мм.
    Тут я просто напутал в тексте.
    Значит ОСП все равно нужно, ну тогда на самом деле лучше внутри, будет служить дополнительной пароизоляцией до кучи.
    Осталось мне с фундаментом окончательно сомнения убрать.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования от SDim
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Зимую в недостроенном доме, 8х8 так называемый 3/4 потолки 2.7 так что объем порядка 350 кубов.
    - верхнее перекрытие 350 эковаты, но люк не доделан там пока 50 мм ЭППС
    - фундамент винтовые сваи - утепление 250 мм
    - стены будут 150+50 но пока перекрестного еще нет, то есть 150, фасада тоже пока нет
    - дверь дешевая китайская но есть тамбур и вторая дверь тоже самая дешева внутренняя
    - окна, стеклопакеты однокамерные
    Отопление, внимание конвекторами, при том что три фазы пока не подключили и на все про все 5 кВт по идее авантюра полная!
    Но работает только 4 конвектора по 1 кВт в половину мощности, дома не просто тепло, а жарко, ходим босиком, с 10.11 по 10.12 "нагорело" чуть больше 1800 кВт/час
    Так что не все так страшно! :hello:
