Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    От оно как! Блин не догадался бы точно! Значит наступать через ГЧ на него, а не рвет верхний гонт на уголке (бруске)? Уголок если так /\ то как он крепится? или его I_ надо?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет не так вы поняли.
    Вот примерно как - это промышленный уголок для помостов. Т. е. крепеж заводится под черепицу. Никуда вы не наступаете.
    https://www.materik-m.ru/article-show-ratsionalniy_sposob_ukladki_bitumnoy_cherepitsi-740-13.html вот тут самодельные показаны.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну теперь сообразил, :aga: я так примерно планировал полки сделать под ГЧ на ОСБ, а вот чтоб под верхний гонт умнО :super:. На фото из за трубы рыжий торчит металлический.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Рекомендуют использовать для проклейки нахлестов ПИ (пэ пленка) полипропиленовый двусторонний скотч от технониколь. каков он? надолго ли?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OLEG_24
    На осб в качестве подмостей крепи полкой уголка вверх. Над обрешетиной. Пары саморезов на угол хватит чтобы стоять.
    При монтаже черепицы шьешь на несколько кровельных гвоздей уголок так, чтобы он спрятался под лепесток следующего ряда гонтов.
    Гонты укладываешь все, потом просто отгибаешь лепесток и подковыриваешь уголок. Он тащит гвозди за собой. Загибаешь лепесток на место, он перекрывает все дыры.
    Удобство перед американскими готовыми в том, что полка образует 90гр с плоскостью ската и гонт не съезжает из стопки.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OLEG_24 из неплохих за свои деньги и комфортных Венто Высота 5, 16, 18, 20.
    Если угол ската меньше 30, пойдет почти любая, тк можно ходить по черепице. Но я люблю работать нагрузив веревку, с упором на колени. Смотри, чтобы пояс и охваты бедер были пошире и с плотными толстенькими амортизаторами.
    Еще тебе надо будет 2 стальных овала или трапеции на верх веревки и пару малых дюралевых.
    Все карабины с муфтами, никаких автоматических муфт!
    Ну и жумар по бюджету. Мне нра петцль и конг.
    Веревку джержинскую ПА или ССП. Ф10мм.
    Выучить узел восьмерку во всех вариациях и способах вязки.
    Еще хорош беседочный (булинь) и булинь с двойной петлей. Но их надо вязать очень тщательно. Есть риск прт неправильной вязке улететь.
    Ап: забыл про ус самостраховки. Можно связать самому, но проще купить шитый из стропы или петлю-оттяжку.
    Длина дб такой, чтобы из положения лежа, ты мог дотянуться до рукояти жумара не полностью вытянутой рукой.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, Яр, конечно, прав, но:
    -блин,недёшево енто фссё,но ты и не ищешь лёгких путёв
    -себе крышу с одной верёвкой сделал, и 2-мя карабинами разного размера.
    Кода начнёшь покрывать?
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Люди снова я со своими картинками... думаю в этой теме народу побольше ответят посмомтрят подскажут)
    Вопрос по проектированию - фундамент сваи уже готов завтра уже будут готовая обвязка из 3 досок...
    так вот, домик 6000х86000, планировака 2 спальки небольшой санузел, тамбур, холл и студия кухня, так вот вопрос - домик бедет 5 стенок - посредине вдоль несущая стенка... так вот вопрос в пролете над большой студией комнатой - что то меня смущает пролет 3 метра... там я зупустил 2 ригеля... но все же... столб опирающий не хочется делать... на эту стену опирается только холодный чердак ну и собственно опоры конька кровли... планировака стандартная... подскажите что и как можно изменить учитываю что стенка несущая посредине во весь дом... свай 15 штук... шаг 1,970 по осям... это я к тому, что не несущие стены можно двигать... может верхнее перекрытие по другому поставить? Но тогда опирать на не несущую стену, а если ее сделать несущей, то она не будет опираться на сваи...
    Кстати, начал колотить гвозди в -17 и -23 вобщем - 90 идут хорошо... а вот 100 уже попробовал на деревяшках - раскалывают дерево...
    а вот картинки...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фоты не мои, но мож кому сгодится, что бы по крышам шАстать при монтаже.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Навскидку хотел предложить строенную 40*250 или счетверенную 40*200 (должны подойти, если в МО).
    Но в принципе, калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и для строенной 40*200 показал прогиб 1/300 при пролете 3000 и шаге балок 3000 и нагрузке 250 кг на кв. м. Для поддержки только чердака такой прогиб вполне себе ничего, даже с некоторым запасом.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    PS: но размеры должны быть честные. Если, как в моем случае, расчетный размер доски был 40*150, а реальный оказался 35*135 (видимо, 40*150 до острожки), то все расчеты несколько полетели к черту, там, где должен был быть запас, пришлось пурлины (доп. подпорки) ставить.
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да поддержка только чердака, получается только балки и утеплитель... только окно придется сместить)
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    уменя доска строганая сухая 46х196
  14. alkup0987
    alkup0987
    alkup0987
    МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН
    Складывается впечатление что путевых строительных организаций занимающихся каркасным строительством нет, читаю отзывы и глазам не верю... происки конкурентов? Если кому не лень подскажите проект дома ПМЖ шириной 7- 7.5 метров в ширину с жилой мансардой или полноценным вторым этажом и длинной метров 12- 13. спасибо
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    плохой совет. порядовка гонтов сбивается и лепесток на излом сильно идет. сслед излома будет потом как бельмо, особенно при монтаже летом. для двухслойной ламинированной - совсем не вариант - она тупо расслоится на таком перегибе.
