Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Подскажите правильный пирог пола? Фундамент лента мелкозаглубленная. Домик планируется для периодического использования в период с весны по осень.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Адрес в профиле заполните, а то Россия не маленькая. :aga:
  3. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Tюмeнь)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пол вент подполье.jpg При ОСП 18 мм - ПИ не нужна.
    Утеплитель 150 мм, наверно хватит, мин вата или пенопласт 25тый или 35тый. Для сезонных, пенопласт предпочтительней, но укладывать сложнее.
    Если планируются зимние наезды, то вент. зазор - пол потолок стены.
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Брал для приклейки пароизоляции (полиэтилен) при установке окон ленту двустороннюю битумную Nicoband 10х0.1м обошлась в 450 руб., из нее получилось 100 м 1см ленточек. Клеилась даже при легком минусе, но лучше при плюсовой температуре.
  6. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Чем чревата замена ОСП 18 на доску 40х150 мм?
  7. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Как минимум неровностью пола, по-любому надо чем-то зашивать поверху. Я укладывал доску 40х100 вразбежку через 100 мм потом сверху фанеру 10 мм, перепады высот 2-3 мм сгладились.
  8. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Вообще пугают сообщения о неэкологичности ОСП. Поэтому ее планирую использовать только для обшивки снаружи. Планирую такой пирог изнутри наружу: Гипсокартон -> Доска 25х150 мм -> ПИ -> Базальтовая вата 150 мм -> ОСП-3 (9 мм). Вопрос, нужно ли между ОСП и утеплителем прокладывать ветро/паро защиту?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет. Гидроветрозащитная мембрана снаружи, по ОСП. виниловый сайдинг по влаго-ветрозащитной мембране.jpg
    ОСП снаружи, в сезонных домах не приветствуется.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В Вашем пироге, если есть большое желание использовать дюймовку изнутри по стойкам, я бы предложил такой вариант: ГКЛ с вентзазором - ПИ - Дюймовка под 45* по стойкам - утеплитель - ВетроВлагозащитная мембрана - внешняя отделка на относе.
  11. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Домик, как я понял, сезонный. При залповых прогревах с минусовых температур ГКЛ совсем не айс. Сам сейчас думаю, чем кроме вагонки внутри зашиваться, уже смотрю в сторону СМЛ. Про ОСБ снаружи уже сказали. У себя сделал только укосины и ветрогидрозащиту по стойкам снаружи.
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Может зашить стеновыми листами наподобие ламината?
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SанычСПб, я теперь за вами тоже все сохраняю)
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы того, не очень, :|: я больше теоретик, и меня в большей степени интересуют сканди. технологии. dwarf.gif
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут вот что понимать нужно, под любой отделкой при сезонном посещении на ПИ возможно (почти гарантировано) появление изморози, конденсата. Любая вн отделка может сгнить, по этому просто нужно небольшой вент зазор под внутренней финишной отделкой устроить.
