Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    В чем проблема? Находите более менее подходящую для вас планировку или рисуете сами. Обращаетесь к проектировщику и ищете на форуме бригаду строителей-профи. Только не на бирже!
    Всего делов-то! :)
  2. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Друзья, приветствую всех категорически!
    Нашел для себя симпатичную планировку на шведском сайте. Хочу реализовать для ПМЖ.
    Каркас будет из доски 40х200, снаружи ОСБ, внутри гипрок, потолок гипрок. Кровля ОСБ и гибкая черепица. Дом одноэтажный, чердак холодный. Крыша простая двухскатная. Перекрытие и стропилка планируется фермами, сейчас плотно изучаю сей вопрос.
    Волнует меня вот что:
    при ширине примерно в 9 метров мало попереченых стен. Обозначил их красным пунктиром. Остается часть дома, где кухня-гостинная, длиной не менее 7 метров без этих самых поперечных стен. Не разойдутся ли наружные стены как бочка в этом месте? Перекрытия-фермы дадут достаточную устойчивость и прочность? Или городить дополнительную стену через всю гостиную, чего совсем не хочется.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @AlexeyKalduzov, сходил я к ним, ради интереса. Интересные вещи пишут :)
    Ну вот хотя-бы:
    • Сначала каркас деревянного дома крепится к фундаменту с помощью анкеров, затем прокладывается гидроизоляция... - Т. е. сначала заанкерим, потом будем пытаться гидроизоляцию между фундаментом и нижней обвязкой сунуть? :ogo:
    • Соединение элементов дома выполняют при помощи стальных оцинкованных соединителей... - Круто, весомо звучит. Соединяем соединителями. :) Черные гвозди в соединители не годятся, обязательно оцинкованные!
    • Оконные и дверные проемы, как правило, имеют ширину большую, чем шаг установки стоек каркаса, поэтому производятся выпилы стоек и монтаж проёмных ригелей... - Это как получается, сначала делаем каркас как бы глухой стены, а уже затем в ней начинаем выпиливать стойки и ригели монтировать? :ogo:
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. В бревечатом доме планирую сломать старые сени и небольшую терасску из досок. На их месте сделать тоже самое каркасом. Стойки 150, минвата на ширину стоек, снаружи ветрозащита, сайдинг. Изнутри пароизоляция и ГСП с зазором. Оба помещения будут холодные неотапливаемые. Тераску возможно потом приспособлю под котельную, поэтому и задумываюсь стоит ли утеплять сейчас и производить какую то отделку. Но котельная если будет, то очень нескоро, а не оставлять же голый каркас без отделки внутри. Вот и хотелось бы узнать мнения, как лучше сделать и чем отделать эти холодные помещения внутри.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А что Вам мешает "нарисовать " Самим проект? Как строил я. Мы с женой сели, нарисовали как что нам нужно, что нравится со всеми нужными нам размерами. Далее на этом же форуме, на бирже нашли проектировщика который за ЭННУЮ сумму денег сделал Проект, архитектуру и конструктив. На той же бирже нашли исполнителей, которые по проекту нам всё и построили.
    Всё просто.
    И по своему опыту разрешите дать вам пару советов
    Перед тем как строить дом определитесь с канализацией, водой. скважина? Колодец? где это всё будет находиться. Желательно сразу заложить коммуникации. Потом под домом тяжело копать будет.
    Если дом ПМЖ то минимум каркас 150мм +50мм перекрёстного утепления.
    И не пугайтесь, не всё так сложно!
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Какие такие оцинкованые гвозди? Речь про уголки и саморезы :um:
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    KimVI А чем Вас наш СП 31-105-2002 не устраивает?)
  10. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Завтра попробую в Паинте накидать второй этаж
    Ну тогда скажите чем остальные ориентируются, когда делают?
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Пока нет. Ждем такого же доброго человека, который перевел фильмы Ларри Хона.
    Каждый переводит для себя, помаленьку ;)
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Вообще, это работа конструктора и проектировщика. Руководствуются расположением несущих и ненесущих стен (планировка), длиной пролета для балок перекрытия.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    это вот такой?
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @NajjZ, Кстати. пробую для склейки ПЭ\дерево вот такой клей. Пока нанес на 2 точки. О результатах скажу завтра.
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Народ. Может кто подскажет. Сейчас зима и построив каркас под крышу решил заняться контрутеплением снаружи. Прибиваю к дому брусок ЕВ 50*50 с шагом 58 см. Вопрос:
    1. Нужно ли ждать весны чтоб он просох для укладки утеплителя?
    2. Может, если в январе-феврале положить утеплитель и общить дом тайвеком, со временем брусок высхнет и не надо по этому поводу заморачиваться?
    3. А слой контробрешетки для формирования вентзазора под ИБ обязательно антисептировать или достаточно хорошей вентиляции?(дырочка снизу и дырочка сверху.)
    Кстати под МЧ я не антисептировал обрешетку и контрбрус а купил 2 коньковых вентиля вилпе для вентиляции и сделал снизу МЧ вентзазар с ПВХ лентой.
