Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я так понял, что из эппс будут направляющие для откосов, а утеплять не предполагается?, или все откосы из эппс и облицованы чем-то ГКЛ, сендвич?, просто вырезать все откосы из эппс с правильными углами по всему периметру мне представляется затруднительным.
    Да и насчет конденсата на совсем ясно
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Стечет, надеюсь. Ну, правда, стечет на стену, а она тоже гипсокартонная... Может, уже по дороге испарится... ну или капельник какой-никакой сделать, а вот подоконника точно делать не хочется.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я сколько смотрю на людей, до сих пор поражаюсь -
    наклеят пароизоляции, а потом не знают как окна запенить
    Для чего плёнкой обклевать стойки у окон? типа влага через стойку попадёт в вату?
    Откосы из гкл самостоятельно делать советую только перфекционистам
    или довериться специалистам, заметьте, не дилетантам, коих 90%
    которые могут нормальный внутренний контур герлена сделать
    иначе со временем в углах будут трещины и плесень.
    Это неизбежно и это факт
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    К сожалению нет специалиста который мог-бы выявить специалистов по окнам (и не только) среди огромной массы бодрых строителей чего угодно.
    Вот и приходится самим колхозить.
    А проезжая мимо чужих строек часто вижу такие чудеса "от профессионалов" что остатки волос дыбом.
    И это я еще мало что понимаю и многих "чудес" скорее всего не замечаю.
    Поэтому с предложением "обратится к профессионалам" на даном форуме надо обращаться осторожно.
    Могут ведь и послать куда.
    Больше приветствуются конкретные советы по конкретным вопросам.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пароизоляция стены объединяется с пароизоляционной пленкой окна так-то, просто после запенки
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    не пойму для чего закрывать пароизоляцией сосну?)
  7. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Ищу решение для корректировки устройства перекрытий первого и второго мансардного этажа каркасного дома. Сейчас: Дом 6х6, обвязка брус 150х150 с перемычкой по середине, на него лаги с шагом 600 из доски 150х50 пролет 3 метра, поверх вент. зазор четвертью шаг 300 и фанера.
    На втором этаже подстропильные доски 150х50 с шагом 900 и между ними посередине доска 150х50 образуют пролеты во всю длину дома. Так как 6 метровый пролет организовать проблемно, решил разделить первый этаж перегородкой на два куска 4м. и 2м., под домом для опоры перегородки добавить балку опертую дополнительные сваи. Перегородка из доски 100х50 с шагом 600. а поверх к уже имеющимся элементам перекрытия стянуть шпильками доску 200х50, получится 150х50+200х50. Нужно ли усилить перегородку участив шаг или заменив сечение? Хватит ли таких балок второго этажа? какие мысли у кого со "свежим взглядом"?
    Снизу картинка без верхнего перекрытия каркас указан условно, перегородка детально.
    П. С,
    Расчет балок производил в калькуляторе http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    По СП 50x150 только до 2.49 допускается, 50x200 могут до 3.20 применяться.
    Перекрыть же 4 метра нужно уже 50x300, ну или впритык 50x250 с распорками.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Господа каркасостроители, практики, может кто имел дело с такими продуктами как delta multiband, delta tixx или delta than? Или может у кого есть они под рукой проверить можно ли ими приклеить пароизоляцию к эппс-у?
    Красный скотч 8088 тест не прошёл, клеится, но при среднем усилии отрывается вместе с тонким слоем пеноплекса (кстати, наводит на мысли, что что-то в клеевом слое частично растворяет эппс).
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ... так выпьем же за то, что бы у нас адгезия всегда совпадала с когезией.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Добрый вечер, случайно попал на вашу ветку и наткнулся на Ваш вопрос. Если Вам важен однообъемник 6*6, то совсем не обязательно ставить перегородку. У меня комната 6*9, при том балки из доски 50*200 сплоченные пластями в 9 метров. Естественно они провисли достаточно быстро, но это не проблема. Взял у соседки профилированный брус 100*150 длинной 6,2 м На стены закрепил опоры для него и подложил под провисшие балки потолка. И таких брусьев два. Затем за 900 р. купил трубчатый домкрат для бетона (подпорки под опалубку) и приподнял всю крышу через эти брусья и на расстоянии 2 метров от стен поставил столбы. Теперь у меня в общей комнате 6*9 появилось 4 столба. Столбы опираются на пол в месте установки свай. Если не понятно объяснил, то попробую сделать фото и покажу.
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Офигенный конструктив, почему бы вокруг каркасника не построить опалубку и не залить монолит на всю высоту, на крышу положить плиты перекрытия, у дома построить АЭС для отопления, может надо подумать сначала?
  13. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Наливай!
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Скажите, почему смайлики не вставляются?
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не совсем понятен Ваш сарказм, и при чем тут бетон и АЭС ? Попробуйте разъяснить неразъяснённое.:faq:
