Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Идеальной внутренней обшивкой для сезонных домов считается древесина, в связи с одинаковыми тепловлажностными изменениями, всё остальное на Ваш риск. Гипрок, без непосредственного контакта с водой можно использовать, но шпаклевать нельзя, про вент. зазор выше сказано.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Тут и с древесиной не айс, дело в том что обычно древесину (вагонку допустим) горизонтально колотят, соответственно все расширения пойдут по вертикали, а вот стойки по вертикали не меняют размера, вот и ловим вспучивание. Даже если колотить вертикально то обвязки (верхняя и нижняя) по длине тоже не меняется и опять вспучивание обшивки.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Меня эти вспучивания уже ДОСТАЛИ в бане :aga::flag: то выпучит, то щели потом! :mad:
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    С этим приходится мириться, это естественное свойство древесины, просто надо влажность учитывать, а баня, это вообще особый случай. :victory:
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @OLEG_24, ты хочешь сказать что зря я надумал колотить вагонку (или имитацию) через вент зазор?
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ты Арсений если постоянно жить будешь все норм будет ;), я то пока что наездами, в пятницу разогреваю свою баньку чтоб ночевать и в понед она остывает до след пятницы, вот и проблемы с вагонкой лезут всякие. А вот кстати ИБ лиственница с ней все ровно.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не надо СМЛ, очень непредсказуемый материал :(
  8. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Есть опыт? Пока даже не щупал его. Для меня важно что пишут про его легкость относительно ГКЛ и безразличие к влажности в помещении.
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    в том то и дело что я буду так же как и ты а зимой и то реже... на время стройки только)
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    1. Сделана потолочная разделка в бане - трещина
    2. Закрыта стена рядом с печью - видимых изменений нет.
    3. Брошенный в воду, превращается во что-то неудобоваримое.
    По тактильным ощущениям от самих листов ;) - неоднородная структура, на одном листе была видна сетка под тонким верхним слоем. Под собственным весом разные листы по разному прогибаются. Хрупкость листов тоже разная.
    Продали как сорт "Премиум".
    Мне не понравился. :(
  11. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    на прошлой неделе поднял стены каркасного пристроя к срубу. Пора начинать думать про крышу :)
    Хотелось бы врезать её в существующую (планируется жилая мансарда).
    Размеры каркасника - 5 500 х 8 800, лаги перекрытия первого этажа планирую делать по короткой стороне, а скаты кровли по длинной. Получается, что парные стропильные ноги не будут связаны понизу между собой, а только верхним ригелем. И в связи с этим у меня несколько вопросов:
    1) Не будут ли стропильные ноги без нижней связи распирать боковые стены?
    2) Расстояние между стойками под коньковый брус 5,5м. Если в качестве конькового бруса использовать сдвоенную доску 50х200 будет ли хорошо?
    3) Не жидковата ли всего одна стойка 50х200 (выделена жёлтым) под коньковой стойкой? Надо бы добавить хотя бы ещё парочку, но стена-то собрана :) как их туда лучше врезать?
    Друзья, буду признателен за советы!
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вагонка вообще вещь интересная)
    В прошлом году товарисч из год пролежавшего пиломат-ла напилил досточки, а потом фрезер и пазы в 1см, что вы думаете?
    Несколько месяцев спустя щели, речь про баню)
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, привет, не используй такое сокращение, как "вн",оно может быть понято как ВНутренний, так и ВНешний.
    И ещё,какой пушкой вы у тебя на работе загородку греете, если не секрет (мощность,на каком топливе),до какой температуры? и обьём загородки, примерно, если можно.
    :hndshk:
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @ichii, Коньковый прогон должен опираться на стойки расположенные на средней несущей стене, т. е. стойки оказываются посреди мансарды. Чтобы сделать нормальную мансарду под этой кровлей нужно положить балки перекрытия вдоль длинных стен, оперев их на среднюю несущую стену. Тогда конькового прогона не надо, балки будут затяжками для стропил, а стены мансарды опорой для стропил.
    Свод Правил
    п. 8.2.2.1 В скатных крышах с уклоном 1:3 и более вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для этого есть калькулятор. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
