Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    В моем понимании это некоторое движение воздуха через ограждающие конструкции.
    В бревенчатом доме есть уплотнитель между венцами. Дерево не является пароизолятором, а природным экологическим материалом. В отличии от полиэтиленового пакета. Представляете себе полиэтиленовый пакет на голове? Ничего хорошего...
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Если вы про типа вторичная - то нет.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Листвяк тяжелее и жеще, и пол будет меньше пружинить и стены шататься.
  4. severnii
    severnii
    severnii
    А представьте сколько "хорошего" вы получите вдыхая воздух прошедший через слой минваты. Вот будет дохрена пользы-то от фенолов и других радостей. Если уж на то пошло, делайте принудительную вентиляцию.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    во блин... так значит каркасник, оказывается, не экологичны дом. Сплошь фенольный.
    Действительно ли актуальна проблема фенолов в минвате каркасного дома?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хотите об этом поговорить?
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    мне казалось что минвата относительно эко чистый матриал...
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Особенно тверьского производства)
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Чисто ради интереса сравните паропроницаемость дерева и количества углекислоты выдыхаемой человеком) коротко, если сделать шлем из дерева хоть 5см толщины и накрыть голову герметично, то поверьте будет не слаще чем в пэ пакете)
    Меж венец дышит, если не пена или герметик, но прибавите штукатурка, гкл и прочие радости отделки, нечего там не дышит)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    чистый, если волокна выдувать не будет.
    я когда делал шумоизоляцию потолка, то каждый мат завернул в материал типа ветрозащитного.
    При обустройстве каминов на огнезащитной вате делают, чтобы эта вата не выдувалась в вентиляционные отверстия.
    Ну и в каркаснике у нас вата между ветрозащитой и пароизоляцией.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Так. о чем же тогда разговор? конечно же чем-то защитным она закроется. Тогда что с фенолами?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фенолы через ветрозащиту выйдут в вентзазор.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Опять эпидемия вируса экологии головного мозга?
    Почему нельзя строить по нормам, зачем изобретать монтировки на керосиновой тяге?
    Ну вот реально я не понимаю, зачем рисковать сотнями килорублей?
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Речь о том, что если не закрыть ПИ пленкой изнутри, то будешь дышать фенолами из ваты.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Т. е. я правильно вас понял, что вся мебель у вас дома герметично завернута в полиэтилен!
