Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Если речь о риске, тогда есть вероятность. Для того чтобы воздух был не спертый (без учета проветривания от вентиляций). Это ведь здоровее.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Каркас сгноите просто. За мухой то слона и не видать...
    Весь мир борется с паразитной инфильтрацией, blow-test изобрели, но нет, нашим людям нужен дышащий дом...:mad:
    Пойду поспрашиваю, может кто за поющую тротуарную плитку подскажет...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стройте без ПИ. Без вентиляции, без отопления. И не живите в доме. Пусть там воздух не будет спертым. Ваше право.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    немного не допонял. Денис сказал, что если не закрыть вату ПИ изнутри. то воздух через вату пройдет через стену с улицы с фенолами от ваты.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделать можно и без пароизоляции например использовать в качестве утеплителя и ветрозащиты МДВП никаких фенолов нет, но это стоит больших денег.
    Steico Flex 120 мм 1220*575 1000р/лист, 100мм -800р/л, 50мм-520р/л.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Речь о том, что в современно доме, вне зависимости от конструктива стен фенолов в современной мебели существенно больше, чем то невероятно низкое количество, которое сможет просочиться сквозь вату в помещение.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Паразитная ифильтрация - это вся инфильтрация, или некоторая ее часть? (например, избыточная?)
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Во! и я так подумал.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Kuzmavoland, тезисно
    1. Пароизоляция в каркасном доме обязательно нужна по иным причинам, нежели не пускать фенол в дом.
    2. Дома не дышат воздухом, под этим словом обычно понимают способность стен медленно пропускать пары воды.
    3. Молекула воды (Н2О) вдвое меньше молекулы кислорода (O2) и втрое меньше молекулы углекислого газа (CO2). Поэтому материалы, пропускающие пар, могут не пропускать кислород и углекислый газ (дерево, к примеру).
    4. Каркасные дома в обязательном порядке снабжаются системами вентиляции. Естественной тяги или принудительной (чаще).
    5. Хорошо теплоизолированные дома с хорошими окнами и дверями теряют через стены пол и потолок так мало энергии, что расходы энергии на подогрев свежего уличного воздуха становятся значимыми в общих затратах. Для снижения этих потерь ставят рекуператор.
    6. Минвата не фонит фенолом, вернее, намного меньше чем ваша кровать из ДСП. Но даже и этот мизер не попадает в каркасный дом.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Представляете себе водолаза или аквалангиста? У них всё хорошо. Потому как специально придуманные системы обеспечивают дыхание.
    А вот жители срубов из оцилиндровки или из бруса просто делают красивую мину при плохой игре. И, кстати, хороший современный дом напичкан вентиляцией вне зависимости от того, по какой технологии построен
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Кровать из дерева.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кухня?
    Это та, которую регулировать не получится.
    И которая дает непредсказуемые теплопотери. Т. е все, кроме приточно-вытяжной.
    Еще раз повторюсь: минвата должна быть с ПИ.
    Даже для утепления эковатой рекомендуется пароизоляция или пароограничение со стороны помещения. Через vcl картон дышать не получится. Оденьте бумажный пакет на голову и обмотайте шею скотчем. Результат очевиден...
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    "Специальные" системы обеспечивают дыхание человека, находящегося и НЕ под водой. а в обычной атмосфкрной среде. Для этого не обязательно окутываться костюмом или парогидроизоляцией.
  14. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    @Grizzly 2, Получается под понятием "дом дышит" обычно понимается способность конструкции постепенно регулировать влажность в помещении по сравнению с улицей?
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kuzmavoland, Один человек портит в час от 60 м3 воздуха. Какая инфильтрация? Сквозняк что-ли? Так может стоит иметь контролируемый сквозняк - в смысле систему вентиляции? А если его иметь, да в положенном объёме - никакие выбросы не страшны.
