Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не понял намек. Вы о чем?
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Действительно ли так значительна инфильрация, как паразитно-неоегулируемая влекущая за собой теплопотери, через утепленные крышу и стены (при включенном отоплении)?
    И почему деревянный лом из оцилинд это красивая мина? из-за отсутствия ПИ?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Rampo, "регулировать" - это слишком сильно, скорее - ограниченно "протекать". Дырочка в бензобаке ведь не регулирует уровень бензина?
    Есть два объёма воздуха, разделённые перегородкой. В каждом из объёмов свои параметры температуры и влажности (давление воздушной смеси одинаковое - перегородка не жёсткая). И вот в каждом из объёмов получаются разные парциальные давления водного пара, где-то ниже и где-то выше. А перегородка проницаема для него, и вот пар из области высокого парциального давления лезет в объём в низким парциальным давлением сквозь перегородку и с ограниченной скоростью.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Потому что щели столь мощно продуваются, что вентиляция уже не нужна - знай, подкидывай дровишки в печь, да побольше.
    Только вот поверх щелей рекуператор не поставишь для экономии дров
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вы эта, поосторожнее с пропагандой самоубийства с описанием метода. :no:
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    О том. что для того чтобы человеку комфортно себя чувствовать и дышать в атмосфере, ему необязательно погружаться под воду в гидрокостюме с системами дыхания. И необязательно пароизолировать себя пленкой на улице, например, обеспечив при этом свежий приток воздуха в легкие. Вопрос об образовании конденсата в его теплой одежде (потение). Но теплопотерь от инфильрации вроде как не должно быть.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ничего себе. Это во всех так?
    Если есть движение воздуха через щели (умеренное) и требуется больше подкидывать, то для климата в помещении - в купе с материалом стен деревом - это менее комфортно для проживания. чем в ПЭ пакетике?
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Kuzmavoland, вы нас в чём хотите убедить?
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Уже опередили)
    Действительно, деревянные дома "дышат" за счет шикарных щелей меж бруса и "профессионально" вставленных дверей и окон) Этим летом два дома утепляли, отрывали вагонку и пенили меж бруса стены, я вам скажу! Есть места куда смело плаху (толщина 50мм) вставлять можно и еще под пену остается по см. Вчера у друга в брусе под розетки, под стаканы, сверлили, походу промеж двух брусьев попали, как ветром давануло, про окна вообще молчу)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну а теперь развивайте это высказывание.
    Пароизоляция ннобходима для обеспечения долговечности ограждающей конструкции. А вентиляция для обеспечения комфорта гуманоида внутри конструкций. Каждой задаче собственное решение.
    И к вопросу "дыхания" стен. По разным нормативам вентиляция дб до 10кратного объема в час. Прикиньте сами, какой это сквозняк сквозь стены дб и сколько нагретого (за ваш счет) воздуха должно гулять череж стены.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Для того чтобы человеку комфортно дышать в условиях атмосферы в холодную погоду - ему необязательно окутать себя пленкой перед тем как надевает теплую одежду. Так же как и необязательно надевать гидрокостюм при посещении зимнего леса. И инфильтрация через дышащую теплую одежду тут не усугубит, теплопотери если и будут, то неощутимые. Вопрос об образовании конденсата - другой вопрос При отоплении и разности температур за бортом возникает процесс противоположный инфильтрации.
    Вопрос можно по другому. Значительность этой инфильтрации, как паразитной, через 15-20 см минваты при отоплении включенном? похоже на страшилку.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам зимой не доводилось в спальнике ночевать?
    Как только закутался с головой - утром проснклся в сыром.
    Ну еще через шарф на морозе дышать показательно. Количество сосулек говорит само за себя.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще-то, образование конденсата и потение - совершенно разные вещи.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы путаете пресное и кислое. В вашем примере с зимним лесом человек дышит не через одежду. Это аналог каркасника с пи и вентиляцией.
    Прочитайте про шарф выше. Это аналог вашей идеи.
    Пытаетесь физику обмануть? Не выйдет.
