Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А вообще, без ПИ вполне можно обойтись. Если снаружи ваты только ветровлагозащита, то внутри 5-6 слоев точно такой же ветровлагозащиты, в большинстве наших погодных условий, может быть достаточно для исключения конденсата в стенах... Я бы, правда, все равно один слой Б вместо 6 слоев А поставил :).
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    От оно дышать будет полной грудью через 6 слоев Ашки, один слой от продувания, а тут аж шесть.
    Но физически очень хоролий вброс, прям качественно! И все условия оговорены как надо!
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    да, наверное так. Я имел в виду выделения из пор тела и возможная конденсация в одежде. Как например с шарфом. Так вот я про то что это отдельный вопрос. Хотя вкупе со всем должен рассматриваться.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шарф на шее и шарф поверх рта и носа дадут разные результаты.
    Шарф поверх нырятельной трубки даст третий результат. Понимаете разницу?
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Пока всем спасибо. Удаляюсь поработать на стройке.
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Пенить брусовые дома, это тоже очень "профессионально". Каждое бревно изменяется в размерах в зависимости от температуры, солнца, влажности постоянно. круглый год. А пена как засохла, так и держится. Конопатить нужно.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    С конопаткой связываться не все хотят, а я не професс. мое дело сделать как просят, я за это деньги не получаю, все обьясняю, но дома не первое и даже не второе десятилетие переживают)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    этот продукт для гидроизоляции кровли, водостоков, можно мембрану плантер склеить, для пароизоляции нет.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С этого места можно поподробнее. По Вашему каркасные дома не из лиственницы должны шататься? :|::aga:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Док, если строить из жб шпал, то совсем шататься не будет. Они (шпалы) ващпе тяжелий!
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А перекрытия из ж/б плит. :)]
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Смотря какой ветер.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно по конкретнее что Вы под этим понимаете? Всякие торнадУ в расчёт не берём.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т. е. листва самим своим фактом наличия в коеструкции дает ветроустойчивость строения 89лвл?
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Зачем так категорично, я этой лентой полосы плиэтиленовой ПИ к пластиковому окну лепил перед установкой. Перед этим резал ленту на полоски 1-1,5 см. Очень даже прилично держит. Только клеить надо, когда на улице поболе 0 град. Это же такой же бутил-каучук. Другой просто у нас нет.
