Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Незначительная для поддержания жизнеобеспечения человека и достаточна для сведения на нет утепляющих свойст минеральной ваты. Ничего не понимающие буржуи из сугубо маркетинговых соображений страдают над идеей создания двух герметичных (для воздуха) контуров - ветрозащитного снаружи и парозащитного изнутри - дабы обеспечить эффективность работы утеплителя. Так не будем идти у них на поводу! Долой обе плёнки! Долой все склеивающие ленты! Свободу ветру и инфильтрации!
    PS. Прочитали - забудьте!
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Почему страдают идеей? Вполне себе воплощают два замкнутых аэробарьера.
    У меня тоже почти два, внешний разомкнут на холодном чердаке, а пол и стены строительно герметичны с обоих сторон.
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вроде как стихло швыряние помидорами по минвате? :son::)
    Как то деликатно обошли ОСП по наличию фенолоформальдегидных смол. Продавцы всего всегда клянутся, что все них прекрасно, а когда купишь и применишь, то обоняние трудно обмануть в помещении.
    А дальше по вредности и дерево обработанное антисептиками будет. По СП почти все деревяшки в той или иной степени обрабатывать надо. А иначе... В детстве помню отец с жуками боролся - шкаф экологически чистый сожрали гады.
    Потом мебель, посуда, одежда, игрушки, еда...
    Пенополистирол запрещен в качестве наружного утеплителя многоэтажных жилых зданий и детских садах.
    И не факт, что то, что сейчас считается безопасным, завтра не окажется вредным и под запретом.
    Во всем должна быть разумная достаточность. С обязательной поправкой на собственных тараканов.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ппс запрещен? Это где писанно? Для каких зданий, из чего?
    Есть город Томск где часто бываю и мимо строек хожу с интересом, ппс, эппс только в путь под штукатурку, дома каменные, многоэтажные. У нас детсад построили завтра узнаю чем утепляли, каменный, но в перекрытиях базальт фигурировал, знаю, что продавали остатки его)
  5. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    https://docs.cntd.ru/document/1200096437
    5.2.3 ...
    В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
    http://docs.cntd.ru/document/902111644
    Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков
    8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.
    (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
    Никто из производителей не предоставит не просроченный сертификат, где группа горючести ппс менее Г-2.
    По замечаниям пожарных года два назад меняли в деталях облицовки под штукатурку в многоэтажном жилом доме ППС на минвату. А год назад по их же замечаниям даже из цоколя школы из проекта пришлось удалять ЭППС. На пеностекло заменили.
    PS Вот здесь нашел обсуждение http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119133
    Последнее время пожарные строго на все смотрят. То ширину лестниц в чистоте проверяют - не менее 1050 от стены края поручня. То ширину дверей... положено не менее 900 положим, они измеряют то между четвертей (а это уже 875), а то и торец двери открытой в проеме учтут, а это еще минус 30. Так что как повезет.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хватило первых строк. "кроме малоэтажных жилых домов". Узбагойтесь.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Так с самого начала я писал - для многоэтажных и д/садов.
    И потом еще раз уточнил, когда человек спросил, где это написано.
    Так что никого не хотел обидеть.
    Речь вначале шла о вредности материалов. В данном случае получается, что в индивидуальном строительстве значительные послабления
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    То есть это требование никак каркасных домов не касается. :aga: да и не принято у нас отделывать фасад под штукатурку на каркаснике из ЭППС.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Имя123, Здесь имеется ввиду отделка внешней поверхности стены коей является
    штукатурка с группой горючести Г1, а ППС это поверхность стены. ППС и ЭППС нельзя использовать в вентилируемых фасадах, т. к. по вентканалу огонь распространяется практически мгновенно. Пожарники Домодедово неправы в Томске все делают правильно.
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Да причем здесь вентфасад? Пожарные прекрасно видели по чертежам устройство стен - с декоративной штукатуркой. Именно после их замечаний пришлось во всех старых наработанных чертежах все заменять. Знаю примеры, когда и старый вариант проскакивает. Тем не менее выше уже писал, что даже в цоколе школы недавно заменяли ЭППС.
    А объекты у нас в разных местах и с Домодедовскими пожарными таких вопросов не возникало.
    Не думаю, что стоит эту тему тут развивать. Малоэтажного индивидуального строительства это не касается. Человек спросил, я ответил... а то получается дальше как в анекдоте - "табор дружно подхватывает"
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ППС в отделке + высотка = окурок
    никто не пострадал - заселиться не успели
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    9-11.si.jpg Здания, состоявшие из одного металла и стекла, сгорели и упали, нафиг. В месте с ними ещё упало рядом стоящее здание. Которое даже не горело. :close::close::close:Какие то не крепкие они. :)]:)]:)]
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @doxtor02, вы будете смеяться, но сейчас высотки строят с учётом устойчивости к самолётам.
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Не шутка, у них действительно весь фасад на каркаснике из эппс, уже года три
