Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ну ни чего вон самый большой деревянный дом аж 18 этажей и стоит)
  2. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли делать контрутепление пола в каркасном доме? Например в моем случае лаги 150 мм и поперек них со стороны помещения уложить брусок 50х50 мм или 50х100мм, а сверху зашить фанерой. Какие подводные камни могут быть? Не нашел чтобы так где-то делали, может есть на то причины.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Romas81, делали и 50 и 100. Подводный камень - существующие лаги 150. Назло кому их положили вместо 200-х?
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А самый большой частный дом в России снесли в 2012-ом. Выглядет круто, но я бы держался подальше -)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно и 50х50 мм и 50х100мм.
  6. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Это пристройка, и никак не выходили по высоте 200-е, я взял 150 и снизу нарастил под черновой пол получились такие балки буквой Т высотой 200 мм, а под утеплитель осталось 150 мм и пролет там небольшой 2800 мм, вроде считал должно хватить.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я в этом году с елки строил, обшивал фанерой, так вот была проблема, что гвозди потом начали вылезать.
    Посмотрим, может сделаю пол лиственницы, а там видно будет.
    Стену 4 метра с елки я поднимал один, а с листв. потяжелее будет.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Serg7S, плитные материалы (фанеру) следует прибивать ершеными гвоздями.
    Лиственница гораздо хуже ёлки по теплоизоляции.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нету у нас ершеных гвоздей, обычные везде в продаже. А шурупами если крутить фанеру, то их часть порвет со временем. Поэтому походу обычными и буду колотить.
  10. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Лиственница тяжелая, если высохнет - в неё ни гвоздь не забить, ни саморез толком не вкрутить. Смолы много, все инструменты забиваются мгновенно. Работать с ней - то ещё удовольствие.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пароизоляция по балкам с заходом на стены, бруски 50х50 на саморезы с шагом под утеплитель, после укладки утеплителя обрешетка из дюймовки через доску на клей и саморезы затем фанера 10мм на клей и гвозди, стыки вдоль досок должны лежать на доске.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ВикипедиЯ:
    Строительство дома началось в Архангельске в 1992 году с трёхэтажного здания предпринимателем Сутягиным. В конце 1990-х годов Сутягин отбывал заключение в местах лишения свободы, и строительство было приостановлено, но после его освобождения возобновилось.
    Дом Сутягина был признан сенсацией года на конференции «Деревянное строительство в северных городах», проходившей в норвежском городе Тронхейме, его планировали занести в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое деревянное здание в мире[3].
    В июле 2008 года суд постановил, что здание построено незаконно, поскольку в Архангельске запрещено строить частные деревянные здания выше двух этажей без предварительного согласования с властями и должно быть снесено за счёт владельца. На решение суда Сутягин подал апелляцию. По заявлению пресс-секретаря управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области Натальи Китаевой, дом требовалось снести не позднее 1 февраля 2009 года[5].
    14 ноября 2008 г. был объявлен тендер на проведение работ по сносу здания, в связи с отказом Сутягина сделать это самостоятельно. Максимальная стоимость работ была определена в 2 600 тысяч рублей[6].
    22 декабря 2008 года рабочие приступили к разборке строения.
    Остатки дома, разобранного до уровня 4 этажа, сгорели 5 мая 2012 года. Четырёхэтажное деревянное здание загорелось от соседской бани.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Зато вечная -)
    Я бы взял фанеру потолще.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну это если ламинат стелить достаточно и 10мм а если линолеум то можно и 15-18мм.
