Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Спасибо, @Anuralfh!
    Имеется ввиду средняя несущая стена на первом этаже? А на неё уже лаги перекрытия класть вдоль.
  2. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
  3. rezon
    rezon
    rezon
    Приветствую !
    подскажите как правильно крепить метал. каркас под гипсокартон на каркасные стены ?
    как я понимаю, прямые подвесы не получится прикрепить к стойкам горизонтально, чтобы потом на них вертикально крепить стоечный профиль. если подвесы крепить вертикально (вдоль вертикальной стойки каркаса) то располагать профили придется горизонтально, но они не будут жестко закреплены.
    между профилями металлического каркаса планируется перекрестное утепление изнутри (50мм)
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что то, что всё черновой пол. Я выбрал доску 40х150. https://www.forumhouse.ru/posts/12868224/ О чём не жалею.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да должна быть средняя несущая стена на 1 этаже или как советует Саныч тогда пол мансарды поднимется на высоту затяжки 5см.
  6. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут даже что посоветовать не знаю, плотно затянешь вагонку выпрет, свободно сделаешь щели будут, если на спец крепеж для вагонки посадишь вырвет. Если обшивать постоянно отапливаемое помещение то тут проще, занес вагонку в помещение и дал ей там вылежаться недельку не в упаковке конечно, а разложенной, она наберет то состояние которое будет её основным, только покрутить может (если плохо сушеная). Можно еще шамана с бубном призвать :aga:, или как я например в основном доме думаю, на фанеру (внутренняя обшивка) финишными почаще колотить, мож поможет. :hndshk:
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    сейчас осб все зашито
  9. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Добрый всем день. Много сказано о вентзазоре внутри по кругу между отделкой и ПИ. А какие-либо вентотверстия с внутренним пространством устраиваются?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вент. зазор обеспечивается щелью между плинтусом и внутр. отделкой.
  11. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    @SанычСПб, не сочтите за труд, растолкуйте. Планирую перекрёстное утепление по стойкам внутри - 50мм. 25х50 вертикальные рейки с шагом 40см под гипсокартон. Так по кругу и пол и потолок, только рейки по толщине разные. Это вентзазор, верно? Так вот он с внутренним помещением через что-либо сообщается?
  12. Glinjer
    Glinjer
    Glinjer
    Владимирская обл
    Здравствуйте. Потратил кучку времени, но так и не нашел описания конструкций с общим ригелем во всю стену. В частности, при какой ширине оконного проема надо применять сдвоенные стойки? Или не надо? Кто знает, где обсуждалось, ткните, пожалуйста...
  13. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    День добрый.
    Начал воплощать мечту в реальность.
    Участок есть уже,..., не суть.
    Сваи Тисэ буду делать. Обвязку из 3 досок 50х150, вопрос вот какой. Как соединять доски по углам и как, уже собранные в брус доски прикрепить к сваям?
    Может такая тема есть, если да, дайте ссылочку.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не верно. Вент зазор делается за внутр. обшивкой сезонных строений от последствий залпового прогрева. К внутр-му перекрёстному утеплению это ни какого отношения не имеет.
  15. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А ткните пожалуйста тогда носом в конструкцию
