Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А когда вы последний раз выбирали проводку по цвету, а не по сечению? :)]
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Калькулятор в принципе неплох,
    но во-первых в нем нет возможности задавать относительный прогиб 1/360, что требуется для балок перекрытия в каркасном доме и 1/400, что требуется для диагональных стропил в ендовах
    и во-вторых он не считает физиологический прогиб (зыбкость) перекрытия. По прочности и прогибам балка может проходить, но создавать эффект батута.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Grizzly 2, Может, и красиво, но мало того, что PE-провода нету, так еще и стоит бешеных денег, да и пыль садится. В топку, однозначно :)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Nergedo, все в нем есть - не надо вообще прогиб менять, просто надо отвыкнуть смотреть на Kзапаса, а привыкнуть смотреть сразу на расчетный прогиб.
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @UrriS, Как считаете, такую балку можно использовать для перекрытия?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А как это считать? (Можно послать в некий документ)
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Согласен, что без PE - незачёт. Но там в основном про лампочки, им PE не нужен, да и пыль на потолок почти не садится)
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @svg2000, приложение Е 2.2 к СП 20.13330 Нагрузки и воздействия.
    Или воспользуйтесь моим калькулятором.
    Кстати, если кто-нибудь укажет мне ошибки в нем, я буду благодарен, так как это позволит сделать его лучше
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Подставляю в первую строчку числа пролет балки перекрытия но при пересчёте выдаёт какую то абракадабру. Число изменяет на 9 декабря. :ogo:
  10. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Вы еще не видели из этой серии цену на выключатели и розетки, я в ин-те не смотрел, видел воочию в магазине - интерес сразу потерял, особенно в металлике (ради объективности - с землей у них тоже есть провода)
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @doxtor02, попробуйте изменить настройки ячейки. Формат должен быть не "дата", а "общий".
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ошибка ваша в том, что не читаете СП до конца (либо просто игнорируете то, что там написано). Речь в п 6.2.4 о расчетах идет, только в случае превышения расстояния м/у лагами более 600мм. В остальных случаях рекомендуют руководствоваться таблицами, что указаны в конце СП.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Поменял. Ситуация не изменилась. Так же автоматом выдаёт месяц с числом. Вообще то он и так в настройках стоит "общий". Заморочено как то. Вот поэтому и пользуются все калькулятором от Владимира.
    P. S. На числовой тоже менял.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для межэтажного - вполне. При 245 кг на кв. м прогиб 1/500. Это лучше чем 1/360. Для 1 этажа - пожалуй, тоже (там обычно нагрузку больше задают, при том же допустимом прогибе).
  15. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Стропила с реглями и коньком. Конек в двух точках на опорах в стены коридора второго этажа, точнее через них в перекрытие. Стропила будет как буква "А"
