Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Old1972
    Old1972
    Old1972
    Доброй ночи. Вопрос по пароизоляции. Объясните за чем контер рейку между пароизоляцией и гипсокартоном? Дом каркасник. На стойки калиброванный лес покупал.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Old1972, туда можно дополнительного утеплителя напихать и коммуникации проложить.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Old1972, по классике североамериканской не нужно. Но по многим причинам удобно. Например, доп. утепление+электропроводка, не дырявящая пароизоляцию.
  4. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Если в двух словах - для допутепления и коммуникаций, можно и не делать, зависит от вероисповедания, а если вникать - начните читать пораньше, недавно опять спорили
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Согласен, но от деревянных балок Вы никогда не добьетесь эффекта бетонного пола. Я о разумном подходе, а не о том чтоб ставить пол из лаг 50*200 вплотую с шагом 0.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а 50*400 с шагом 400 на пролёте 2500 это не разумный подход, или батуту всё равно быть?
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Супер разумный, в таких условиях и 150*50 дает запас в 2.5р)
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    200×50, шаг почти 600, пролёт 3500. Батута нет. Проверяли рюмками с водкой. Поставили вплотную в центе комнаты 5000×3500 и вдвоём с работягой (86+90кг) прыгали из дальнего угла к центру. Впервые чёкнулись при приземлении на расстоянии вытянутой руки от рюмок (50-60 см). Выпили, т. к. результат меня удовлетворил. Расчет не проводил. Читал форум :)
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    шикарный способ тестирования батута-зыбкости перекрытия, возьму на заметку:um:
  10. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Строю небольшую мастерскую-каркасник (11 кв. метров, на покрышках), в основном планирую заниматься металлообработкой. Будут сварочные работы в небольших объемах. Пол из досок 50х200 мм, доски неровные, кое-где щели. Встал вопрос о покрытии пола, чтобы не бояться сварки и резки металла.
    У меня два варианта: дешевый и подороже. Склоняюсь к варианту подороже, потому что это будет еще и красиво (это очень важно для меня).
    1. Выравниваю пол рубанком, укладываю листы кровельного железа. По деньгам меньше 2 т. р.
    Этот вариант простой и очень бюджетный, но в голове одна мыль - скрип и скрежет металла при ходьбе. Ведь по сути он будет просто прибит к половым доскам. Может приклеить его как-то?
    2. Выравниваю пол, дальше osb, потом плитка напольная/керамогранит (на авито полно предложений от 200 руб/метр. По деньгам все выйдет тысяч 6.
    Может еще какие варианты есть? Лить бетон не хочу, зима, возни много, да и утяжеляет всю конструкцию.
    Заранее благодарен!
  11. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да водкой все можно тестировать, от прочности фундамента до сопротивления заземления, тут главное не спится
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Может потолще железо взять?, а то хлопать по любому будет при ходьбе, плитка на осп держаться не будет, (кстати в Леруа керамогранит по 170)
  13. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Тоже думал на этим, но цена такого пола будет сопоставима с osb и керамогранитом. А плитка на osb прекрасно держится, люди клеят. Единственное, мой второй вариант не подходит для падений и ударов чего-то тяжелого :)
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    А на что клеят?, если только на герметик, но это тоже не дешево
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @KonstantinIn, Что бы не лить бетон и не мучиться с железом можно на доску типа какую нибудь не толстую тротуарную плитку с просыпкой песком с цементом. Тогда и не сгорим и падение железяк не разнесет пол.
