Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А вертикальная обрешетка под ГКЛ не вентзазор?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если не ошибаюсь при подряд идущих окнах, для удобства монтажа, и врезают доп. ригель при ширине от 1800 мм.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    С утеплителем - нет, без утеплителя - да.
  4. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Ну я так и описал, может коряво, конечно. И последний пристрелочный - так этот вентзазор с помещением соединяется щелью между плинтусом и обшивкой?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Там правда на винтах, но тема интересная.
    SDim Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
    Почему не плита?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да, но если у Вас ПМЖ, не заморачивайтесь.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    1-будут
    2-не будет (либо брус нафиг не нужен)
    3-жидковата (но у меня стоек вообще нет под коньком)
    Надо книгу Савельева почитать и в тему стропильных систем
    https://www.forumhouse.ru/threads/369561/page-11
    сходить
    Для начала определиться наслонные стропила или висячие.
    Остальное потом.
  8. Glinjer
    Glinjer
    Glinjer
    Владимирская обл
    Так... Уже кое-что. Спасибо. У самого есть какие-то мысли на этот счет, но не хочется "ни перебдеть, ни недобдеть" :)
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот интересно, почему я ни разу встречал упоминания, что при отделке сайдингом оконные/дверные проёмы имеет смысл распологать не ближе некоторой величины (двух полных ширин наличника или околооконной планки, предлагаемых выбранным производителем, плюс запас на закрутить саморез крепления полосочки сайдинга между ними)? Или сайдингом никто не пользуется?
  10. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    С ПМЖ пока нет определённости, а конструктив подразумевает обрешетку, так почему бы сразу не предусмотреть. А вот при наличии контрутепления внутри где лучше расположить ПИ если исключить страх её повреждения
    1. Сразу за внутренней отделкой
    2. Между стойками и контрутеплением
    И спасибо за терпение!
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ttг.png Стойки каркаса не Уже 150 мм (150х50, 150х40). Если будет не ПМЖ, набьёте перекрёстно дюймовую рейку (или мет. профиль), и по ней уже внутр. отделку. Приведу Вам по этому конструктиву отзыв одного из лучших строителей форума.
    "Что лучше: позволить теплу дома греть еще и стойки, или отсечь их?
    Внутреннее перекрестное выгоднее за счет того, что в его толще можно проложить провода и трубы, не повреждая пароизоляцию. основное утепление-ПИ-50мм-отделка.
    На общем фоне количество технологических бонусов больше". Yaroslaf
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    https://www.forumhouse.ru/posts/13323618/
  13. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Вечер добрый. Вопрос такой, почему при любом варианте пирога стены с ОСП на этом сайте https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ всегда конденсат внутри утеплителя. что все свои каркасы не правильно построили?
  14. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Скажите, как лучше сделать?
    Планируется небольшой дачный домик. Каркасный. Чтоб быстро, недорого и тепло. Эксплуатация наездами.
    Пришёл пока к следующему пирогу стены (изнутри наружу)
    1. имитация или гипсокартон под обои (местами)
    2. пароизоляция
    3. каркас 150 (шаг 60) с заполнением мин плитой.
    4. ОСБ 9мм (или обязательно 12?)
    5. Покраска хорошей краской (проверенно на ОСБ) (стыки ОСБ задекорируются под фахферк)
    Вопрос собственно следующий:
    1. Достаточно ли будет 150 мм утепления? Дом не постоянного проживания.
    2. Нормально ли крепить изнутри дома имитацию прямо по пароизоляции без вент зазора?
    3. Можно ли ОСБ крепить снаружи или только изнутри? Читал где-то тут, дескать при непостоянном режиме, ОСБ только вовнутрь помещения, но не снаружи.
