Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, можно вообще весь дом из бруса. Надо ли только...
    Пакет стягиваем с подсверловкой, местами поджимаем струбцинами.
    Глухари в основном именно от расслоения. Сплачивание - на гвоздях.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это как-то банальненько.
  3. дядько
    дядько
    дядько
    Нашел. Это называется двойной объёмный каркас.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ярослав, а не будите так любезны рассказать о последовательности скалачивания ростверка из трех досок елочкой, те куда какой гвоздь и в какой последовательности, находил кучу картинок, но помахав рукой по воображаемому ростверку нечего не получается) с оконными и дверными проемами понятно, спасибо Ларри)
  5. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Подскажите пожалуйста, почему в каркаснике не ставят мауэрлат? ведь тогда утеплитель будет лежать лучше. Вот как на картинке можно делать?
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ставят, если шаг стропил не совпадает с шагом потолочных лаг.
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я может чего крамольное скажу, но я не вижу ничего предосудительного, у меня именно так и сделано
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да, именно так
  9. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    А если совпадает и все по 60см?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если стропильная система висячая то стропило через мауэрлат прочнее соединяется с балкой перекрытия и балка перекрытия выполняет и функцию затяжки для стропильных ног.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    То нет смысла - ибо двойная обвязка и так выполняет функцию мауэрлата, а потолочные балки будут работать как затяжки. С утеплением тут и так все нормально будет.
  12. badyd
    badyd
    badyd
    А фанера то у вас еще есть? Или то же экзотика?
  13. дядько
    дядько
    дядько
    Есть. 1.5.х1.5х в ассортименте. Только дорого. И размер не строительный.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Наслонной стропилке затяжки не нужны.
    2. При угле крыши меньше 30гр и стропилах 50*200 утепление над обвязками будет 150мм. Решение с перекрытием и мауэрлатом позволяет без проблем сделать до 350мм.
    3. На перекрытии монтировать стропилку гораздо комфортнее.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попробую нарисовать вечером, вдруг получится...
