Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это как так? Чего-то вы путаете...
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Не изобретайте велосипед! Хотите энергоэффективности за вменяемые деньги делайте перекрестное утепление при нормальной толщине стены (по нормам), рекуперацию, ставьте хорошие окна, двери, грунтовый теплообменник..ой что-то понесло меня) Что-то мне подсказывает, что у энергоэффективности нет верхней денежной планки, поэтому исходите из финансов! А если для Вас дорога даже фанера, то не обижайтесь, сложно будет построить энергоэффективный дом, т. к. энергоэффективные фишки стоят бабла! PS. не хотел никого обидеть!
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вдогонку про кручение. Нашел тут у себя фотографию из Суздаля. Старое бревно в срубе. На глаз оборот 360 гр на длине менее 2 метров. Трещинки есть, но мелкие. Долго его видимо выдерживали до укладки в сруб.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну под мауэрлатом я имею ввиду обвязку балок перекрытия на которую ставятся стропила, может я не так выразился.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я про висячую стропилку и узел затяжка-мауэрлат-стропило.
    Надежнее, чем как? В других вариациях висячей стропилки.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Надежнее когда балка непосредственно соединяется со стропилой болтом, шпилькой.
    или по СП
    8.2.2.4 Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор (8.2.2.1) стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения. Количество гвоздей в каждом соединении стропил с балками в зависимости от уклона крыши, шага балок и стропил и снеговой нагрузки принимается по таблице 8-1.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, все верно., но вот что меня поразило:
    Я один вижу абсолютный диссонанс?
    Что-то мне подсказывает, что я уже подмечал некоторую поспешность и вредность в ваших постах, или я ошибаюсь?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Товарищ спрашивал про мауэрлат, я и имел ввиду обвязку балок перекрытия а что не так.
  9. дядько
    дядько
    дядько
    Нет, не стоят. С чего вы взяли? Основное тепло дома, уходит. через вентиляцию. Собрать автоматику и рекуперацию. Не дорого.
    С чего вы взяли? Меня спросили есть она или нет. Ну есть, и куда ее.
    ПС
    Вопрос мостиков холода. Скорее вопрос грибка, гигиены, чтоли.
  10. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    А то получается уж больно неудобная укладка утеплителя и чуть меньше его и не доутеплить больше у краев
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "обвязка балок перекрытия" в вашей терминологии это доска, связывающая торцы лаг, или таки лежень, лежащий поверх них на краю перекрытия?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я выше именно этот аспект указал в сообщении с 3мя пунктами.
    Но! Работает это решение только при наличии несущего прогона (коня) или нескольких прогонов. Т. Е. для наслонной безраспорной стропилки.
    В случае висячей надо снять распор. Решения есть.
  13. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    чертеж можно пожалуйста для точности?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попробовал.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, чертеж нельзя. Мне лень после работы чертить. Думаю, и по картинке разберетесь.
    Все своими цветами.
    Конь - пурпур,
    Мауэрлат - зеленый,
    Стропила - желтые,
    Опоры конькового прогона - синие,
    Обратите внимание на подобие опирания стропил и на мауэрлат, и на прогон. Это важно.
    Вот и картинку извольте:
    Лишние детали спрятал.
