Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Если самому собирать рекуператор, то, возможно, и выйдет недорого, но КПД? А заводские рекуператоры стоят денег. Это раз. Утеплитель скока стоит? Только не 150 мм в крышу, а 400 как скандинавы, а то и 600! Окна не обычные, а с энергоэффективными фишками разве не дороже обычных? А вмострячить грунтовый теплообменник? Мы вообще про энергоэффективность говорим или просто про теплый каркасник с небольшой стоимостью владения?
    Разве не Ваши слова?
    PS Вы точно из Москвы?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @AlexanderLM, @Имя123, @doxtor02, через месяц будет год, до этого 7 лет назад тоже год не курил, сдуру снова начал, так вот, бросил, всего лишь прочитав книжку, главное, когда читаешь, не рассуждать, не спорить, не пытаться принять и понять, просто читаешь, и всё.после прочтения не тянет..вообще,ни в прошлый раз, ни сейчас, лишь жаль, что не бросил раньше.
    Ах, да, Аллен Карр "Лёгкий способ бросить курить"
    Господа модераторы, не реклама ни в коем разе, ибо находится и качается БЕЗ ДЕНЕГ!
    из статистики: на работе из 16 человек, мужчин, более 10 лет стажа курильщика у каждого, 100% бросили, нужно только дочитать до конца.(справедливости ради, еще двое сказали: я ХОЧУ курить и не стали дочитывать, боясь, что бросят).
    Если что, это же, в какой то мере, тоже флудилка?
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Это другой СП. Здесь писал
    https://www.forumhouse.ru/posts/17201284/
    Прошу извинить за вмешательство и ответ. Но когда делаем проект и применяем любую деревяшку, без упоминания про огне и биозащиту и ссылку на СП никак нельзя. Впрочем, это епархия конструкторов.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Раз пошла такая пьянка. Тоже качается в инете бесплатно. А книги и нет в продаже. Для желающих похудеть. Диеты не работают Роберт Шварц. Вчера даже в 12 ночи перекусил, а вес с утра снизился:faq::aga:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дело в том, что 28.13330 и 31-105 в отношении необходимости зеленых каркасов говорят одно и тоже.
    нет необходимости мазать все подряд.
    Парируйте.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Закон что дышло, куда повернул - туда и вышло...
    СП по домам с деревянным каркасом что-то говорит о приклеивании? НИЧЕГО. И если, например, внимательно почитать и осмыслить СП по деревянным конструкциям можно придумать несколько причин почему. Подозреваю, что есть и другие документы, из которых можно почерпнуть "почему не на клей". Но, возвращаясь к нашему случаю - малоэтажного дома с деревянным каркасом для одной семьи - необходимо и достаточно прибить гвоздями.
    По СП для домов с деревянным каркасом в общем случае ничего не нужно обрабатывать. Это не вяжется с некоторыми случаями (и далеко не со всеми - большинство элементов каркаса как раз работают в неагрессивной среде и опять же не требуют обработки) по другому СП, но опять же является необходимым и достаточным.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Я проектировщик, а не спортсмен.
    Читайте внимательнее и без обид. Последняя фраза моего там сообщения -покрывать антисептиком нужно почти все.
  8. дядько
    дядько
    дядько
    Я да, а вот будущая стройка ...нет.
    Это както разные вещи?
    Над этим вопросом думаю. Тут ведь еще всякая живность, что бы в не завелась. А если такое случится, то без последствий.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А тут все просто: Жрать надо меньше! Вот так банально, но верно)
    Док, вы априори должны были получить атлетическое тело после постройки дома в 180м2 да еще под таким солнцем)
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Точно! :hndshk:
    Проверено!
  11. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Итого получилось вот так
    Правильно?
    Или добавить затяжку?
    (подстропильные ноги условно не указаны)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Никаких обид.
    Вы утверждаете, что нужно покрывать антисептиком "почти все", ссылаясь на нормативный документ.
    Приведите пункты, подтверждающие это.
    Как проектировщику это не должно составить вам абсолютно никакого труда.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Затяжка не нужна. А вот сечение стропил с вероятностью 90% недостаточное.
    ну и сечение прогона будет определяться пролетом между опорами. Тоже ответить однозначно не получится.
  14. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Кстати, да! Тоже бросил курить по этой книжке. 13 января будет 6 лет. До этого курил 22 года по 1-1.5 пачки в день.
  15. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    даже при наличии подстропильных опор? :)
    1,2 метра из 2 доскок 50*150 сшитых (100*150 итого)
