Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да. Видимо перепутал с чем-то другим. Сам СП не читаю.
    А вот по поводу гвоздей которыми прибита обшивка... я для себя не услышал ни одного вразумительного для меня пояснения кроме как ответов в виде "околоответов". Типа "нужно, достаточно" и "там лавина сошла". Один ответ звучит от
    Однажды работал молотком года 4-5 назад в перчатке, сбивал застывший гипс с кирпичной стены. Так вот не сработало трение. Лишился зуба. Это про молоток. отступление.
    А про трение между осб и стойками... когда ваш каркас усохнет после того как объете его осб, на 1 мм. тогда и поговорить можно о силе трения в этом соединении. А так. че верить то. А это произойдет рано или поздно. Скорее рано. хотите или нет. Вот и "повиснет" все на гвоздях. Вывод - силовую функцию выполняют гвозди (когда ее заканчивает выполнять так называемая "сила трения", хотя б не загорелось ничего..). Вот момент из норм источников который наталкивает на сомнения.
    Хотя в этом нет ничего такого. Когда кладут осб на лаги пола и пробивают гвоздем, то используют клея. Почему такой же метод не использовать при обшивке каркаса... Это надежней? СП не говорит? :)
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пол- чтобы не скрипел при ходьбе. Стены таких нагрузок не испытывают в обычной жизни.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Считаете нагрузки при ходьбе выше ветровых? Или на каркасники ветровые не действуют?
  4. badyd
    badyd
    badyd
  5. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    А вы сами посчитайте. Конечно выше.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Эктоморф)
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Двойные стойки для тепла? или для сейсмоустойчивости? По мне, так платформа, тем более с двойными стойками.
  8. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    шаг взял под утеплитель, тут давали калькулятор там посчитал криминала не увидел, пол будет доска 22мм и поверх осб 9 мм.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я не считаю. Я читаю. Форум. В каркасном домике, построенном своими руками, в котором ничего не скрепит и не трещит.
    Нагрузки... Вряд ли удастся договориться с ветром, чтобы он постоянно дул так, как ходит человек (100кг на 27 см. кв с шагом 50-70 см и частотой два дуновения в секунду).
  10. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Уважаемые форумчане, простите за мою лень, но, навскидку, на форуме не нашел решения на свой вопрос. А вопрос такой:
    - каркасная стена, снаружи будет вентфасад, планирую дверной проем для железной входной двери
    - хочу, чтоб дверь открывалась наружу на 180 градусов! (перед дверью проход шириной 1м, не хочу полуоткрытой дверью загораживать проход)
    - классический дверной проем pic_5.jpg в таком случае не подходит, т. к. открываемая дверь будет упираться в обрешетку с фасадом, значит коробку надо выдвигать наружу.
    - пришло на ум собрать такую коробку pic_6.jpg затратно, конечно, 6 стоек на проем, и смущает короб двери на самом краю 3-ей стойки с точки зрения крепости конструкции. что скажете?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дверь вне теплового контура получается
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вас смущает, что нагрузку несут гвозди? Напрасно. Их количество посчитано с учетом возможных нагрузок и многократно превышает требуемое.
    На черновых полах проклейка в первую очередь нужна для противоскрипной функции, не более.
    Если вы хотите использовать клеевое соединение на обшивке стен, тогда надо применять и клей, и пиломатериал допустимые для клеевых несущих соединений. Плюс, как правило, прессование.
    Сможете обеспечить эти условия в строительном исполнении - в добрый путь.
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Дверка не покроется инеем?
  14. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Это будет утепленная, но неотапливаемая веранда. В этом случае может не так актуально с тепловым контуром?
  15. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый всем день! Подошла очередь до установки сэндвич дымохода. Знающие люди, как в этом месте сделать пароизоляцию? Может специальные проходки есть? (если есть киньте ссыль где можно купить) Фото из инета, не мое.
