Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Утепленная неотапливаемая веранда создаст перепад температур между домом и улицей, но, надеюсь, дверь замерзать не будет. А если в будущем захочется на веранду небольшой конвектор повесить для поддержания, скажем, градусов 5-10, тогда будем посмотреть :)
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Просто, нет ничего "позорного" чтобы наложить клей на стойки и притянуть лист.
    Сопротивление каркаса ветру (когда без укосин) внизу стены и вверху (вверху фронтона) разное. Снизу стены закреплены к платформе и фундаменту, а сверху оно все "висячее".
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если наносить клей качественный типа тайт бонд вылетит в копеечку, если так для замазки глаз то на фига с этим заморачиваться.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Попробуйте рассмотреть вариант: из веранды на улицу "легкая" дверь, из отапливаемого на веранду теплая металлическая. Иначе боюсь получите промерзание двери в отапливаемое.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не путайте народ. Дом собран по технологии платформа.
    Я за платформу.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Висячим оно было бы без верхей обвязки. Обвязка нагружается лагами второго этажа или стропильной системой, всё это монолитится ОСП-12 мм с рассчитанной длиной гвоздей и их шагом. ОСП перекрывает верхнюю и нижнюю обвязку... Как ОНО может висеть?
    Я сейчас из обрезков пиломатериала собираю по каркасной технологии минипостройку- кухонный гарнитур:) Так вот, обшитый ОСП-12мм с тыльной стороны по стойкам, снизу по цоколю и лагам и сверху по стойкам, каркас представляет из себя абсолютно монолитную конструкцию. Бэз клея...
    Накладывайте. Пацаны не против.
  7. badyd
    badyd
    badyd
    А вы чтению то обучены? Или только письму?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так это же только про внешнюю часть. Основное строение построено по платформе.
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Диаметрально.
    Живность заводится там, где есть корм.
  10. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    С дома на веранду (которая еще не достроена, т. е. по факту пока на улицу) у меня стоит деревянная, не замерзает, она же и останется. Не думаю, что с холодной веранды на улицу железная утепленная промерзать будет. Ну а если и будет, поменяю потом на пластиковую. Вопрос-то, собственно не в этом, а в конструкции дверного проема, чтоб дверь на 180гр. открывалась.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обсуждалось... Нет такого способа для двери в тепловом контуре, что бы открывалась на 180 гр.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а если толщина стены 100мм и толщина коробки 100мм?
    как я понимаю там пристроенная веранда вряд ли у неё стены толстые
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @svg2000, @Yaroslaf,
    Уже который раз приходится сталкиваться с тем, что масса непонимания возникает из-за разной трактовки исходных данных. Каркасный дом – все очевидно? А то, что он бывает для постоянного или временного проживания? А его назначение комната для проживания или баня (ванная, кухня…)? А место его расположения – на горке на семи ветрах или в глуши у реки (сырость, влажность)… А состав пирога стены (мало ли у нас Кулибиных?)? Вот такое многообразие исходных данных, и какой тут может быть один рецепт?
    Смотрим
    https://files.stroyinf.ru/data2/1/4293811/4293811422.htm#i2897038
    и для случая с нормальным отапливаемым режимом помещения и по таблице Г2 определяем подкласс условий эксплуатации 1.1, 1.2, для отапливаемой бани 2.1, неотапливаемое помещение 2.2, при искусственных тепловыделениях в неотапливаемых помещениях 3.2 и т. д.
    Определившись с классом эксплуатации идем
    http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293801/4293801659.htm
    и по таблице Р. 1 смотрим, что нам надо мазюкать. Для случая с 1.1, 1.2 достаточно п 4.3.1, 4.3.2 и 6.2.8.3 из
    http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/
    а для других классов смотрим таблицу Т. 1 из
    http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293801/4293801659.htm#i1716533
    и выбираем, какие места чем помазать.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Какая трактовка исходных данных :aga: во че пишут на просторах ФХ
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Имя123 вот, это пошёл уже интересный предметный разговор.
    Отлично!
    Я вам вечером отпишусь с компьютера. Есть пара ключевых моментов, которые вы трактуете несколько не точно на мой взгляд и в результате приходите к неверным выводам.
