Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Куда бетон заливать?
    Между минватой и деревянными стенками?
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Насколько я понимаю печи на твердом топливе и на газу отличаются кардинально в смысле температуры выходящих газов.
    Газ - холоднее.
    Соответственно и проходки разные.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Значит, все же приходим к общему знаменателю, что в подобных сочетаниях нагрузку несут гвозди.
    Я понимаю. Но я и к тому, что что проклеить стойки соизмеримые затраты и соизмеримый объем работ при строительстве каркасного дома.
    Прессование (достаточное) можно обеспечить саморезами в отдельных местах. Поверх набить гвоздей. Клей, верю, можно подобрать допустимый. В кр случае лучше чем ничего. А дерево... такое же как и на лагах пола.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    "Висячий" сказано. образно. в кавычках. Имел в виду, что достаточного упора, чтобы противостоять ветру, как в случае с низом стены - нет. Теперь возвращаемся к вопросу о "замоноличивании" гвоздями.
    Каковы размеры габаритные кухонного гарнитура?
  5. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Спасибо, да только вряд ли мне лично это поможет...:) Уделал я уже весь каркас в антисептик. Место у меня в низинке у реки. Домушка будет для сезонного проживания типа мини-МФЦ: кухня-баня-мастерская-терраса-антресоль-подполье. Наружняя силовая обшивка, а дальше как кризис пойдет...:|:
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Дешевле вставить укосину.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Извините, имел ввиду вентилируемый фасад.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мы же не в личной переписке тет-а-тет:hello:
    Глядишь, кому-то снимет часть вопросов и поможет сэкономить деньги.
    Поэтому я все же попытаюсь донести свою логику.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однако, плитная обшивка выполняет ветрозащитную функцию и дает жесткость каркаса выше на порядок, чем укосина.
    Ну и с обшивкой порой проще, тк места для нормальных укосин порой может просто не быть.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    вместо клея - укосина+обшивка на гвоздях.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Такой вопрос: Ставим скелет каркаса под крышу и оставляем на просушку, имеет ли место быть сразу плитная обшивка и закутать под одноразовую ввз (те потом ее содрать и после заполнения утеплителя использовать уже качественную ввз)?
    Руководствуюсь тем, что плитная обшивка не даст "крутить" каркас, наш пиломатериал это по факту вода с элементами дерева, а ввз не даст плитной обшивке состариться)
    С другой стороны, рассуждаю: Плитная обшивка будет напитываться влагой в местах примыкания с деревом, а ввз не даст продуваться всему каркасу и сушиться?
    Замкнутый круг, или чего упускаю?
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Если плитная ОСП - ни фига с ней не будет, а края наберут свою влагу и под ВВЗ
  13. дядько
    дядько
    дядько
    Например?
    Пока не столкнётесь, вы даже не поймете, всю глубину ваших заблуждений.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Имя123, так вот 99% досок в каркарном доме, собранном с соблюдением технологии - от пирога до вентиляции, и попадают в 1.1. Ну может неотапливаемый чердак попадёт в 2.2.
    А если у Вас есть бассейн прямо в доме и из него колонны торчат что бы потолки подпирать, то уж СП
    по кракасникам тут никак не подходит.
    PS. Я не спорю, что каждый объект в идеале должен рассчитываться индивидуально. Но мы говорим о средней по больнице температуре для удовлетворения потребностей 80% жаждущих построить Шалаш своей мечты своими руками с предсказуемыми эксплуатационными характеристиками. И для которых рассчёт каждого компонента дело непосильное, а по сути и ненужное. Ну а если кому нужен Дворец, так он сам его вряд ли будет строить.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Один раз в жизни (но не одну, на всех домах в посёлке такое было) встречал хитрую дверь, у которой вместо обычных петель использовалась хитроумная система рычагов, как раз это и позволяющая - дверь не "поворачивалась" при открывании, а сначала равномерно "выходила" из дверного проёма и только потом открывалась. Как раз для случая открывания на 180 градусов при использовании ЭППС и штукатурки по нему в качестве отделки стены.
