Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. дядько
    дядько
    дядько
    Я крышу крыл, профнастилом, Накидал его просто на траву. Вернулся к нему через неделю, под последним листом, куча лазов, 1 мышь сдохла, 1 с детенышами в рассыпную. С минватой таже история, прогрызли пакет и там устроили много этажку. Вата в помойку. Много историй. Где есть нечего, но мышам это е мешает жить. По этому, не верю.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Обшивают листами ОСП бережливые люди:aga: из культурной столицы. Берегут ОСП от влажности. :aga: Если интересует более подробно этот вопрос спросите в сканди ветке.
    P. S. Если напишите в профиле регион проживания, то будет понятнее надо оно Вам или нет.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Возникла сомнительная ситуация. Капельки конденсата на внутренней части полиэтилена. В доме у меня еще нет никакого отопления. Что это? Похоже. что холодный воздух со стороны утеплителя конденсируется на полиэтилене. т к по другую сторону ПЭ (в помещении) теплее. Сразу вспоминается похожая картинка: вечером августовским на лобовом стекле авто происходит похожее. Т к в салоне температура еще не упала. Имеет ли место такое быть?
    Спасибо.
  4. DemaK
    DemaK
    DemaK
    А зачем ее от влажности беречь? Это же не утеплитель? Логики не вижу, ну стоит осп внутри помещения и что с ней будет? Как тогда, когда СИП панель или с двух сторон обшивка?
  5. DemaK
    DemaK
    DemaK
    конденсируется влага из теплого воздуха на холодной поверхности. Возможно воздух из помещения попадает на наружную сторону пароизоляции через стыки и прочие дыры и там выпадает конденсат
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Брависимо. Это 5. :super::)]
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Kuzmavoland, Такое случается когда воздух внутри помещения холоднее чем в толще утеплителя или снаружи. Например когда на улице резко теплеет, а в помещении еще холодно. И летом, когда солнце нагревает стену, а внутри прохладно. Грейте помещение, влага должна испариться наружу. Если конечно не заперта пароизоляцией с той стороны.
  8. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Ну предложите свой вариант. Интересно послушать.
    Вот человек предложил вариант, абсолютно рабочий. Просто автор вопроса пишет " воздух внутри теплее". Исходя из этого и мой ответ - предположение.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    До замыкания пароизоляционного контура температура в помещении должна быть равна уличной. Это закон.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Имя123, @svg2000 и всем, кому вопрос легитимности и необходимости обработки деталей каркаса интересен:
    !Мое мнение по данному вопросу сугубо личное и руководством к действию до выяснения, или поступления комментариев от составителей многочисленных СП, являться не может. Решение о необходимости окрашивания каркаса антисептиками, или НЕ окрашивания антисептиками вы принимаете на свой страх и риск, сообразно собственным представлениям о логике.!
    Впрочем, лично я пока остаюсь при собственном мнении. :hello:
    В качестве подготовки к этому посту я произвел некоторую тезисную выборку из пары документов:
    СП 64.13330.2011
    СП 28.13330.2012
    Ссылки на определения из смежных и упоминаемых в этих Правилах нормативные акты и документы приводить не стану, при желании они доступны в интернете.
    С выборкой пунктов можно ознакомиться в прилагаемом файле. Там же и таблицы, которые в рамках этого поста размещать я не стал, но упоминаю.
    ВНИМАНИЕ: В прикрепленном файле просто набор полностью скопированных пунктов из СП, без правок, обрезок и тд.
    Теперь "разбор полетов". Начнем с вот такого документа:
    СП 64.13330.2011 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Т. е. на стадии проектирования каркаса мы обязаны предусматривать защиту от увлажнения и биопоражения. Защита от коррозии не требуется, т. к. в соответствии с определением в ГОСТ Р 54257 2010, "Агрессивная среда - среда эксплуатации объекта, вызывающая уменьшение сечений и деградацию свойств материалов во времени."
    Это важный момент, который необходимо понимать. Каркасные дома внутри химических реакторов не строят. Утрирую, да.
    Ключевое выделил жирным шрифтом. Это общие указания. Заметьте, только в некоторых, ОСОБЫХ случаях, требуется защитная обработка. Основной упор происходит на "конструктивные меры"
    Заглянем в раздел №8, как того требует п1.6:
    Собственно, можно было процитировать только выделенный текст, ибо в грамотном каркасном доме условий для влагонакоплений в ограждающей конструкции быть не может по определению, но привожу полный текст пунктов для осознания и проецирования на наши конструкции.
    Вывод: Наличие в конструкции каркасного здания пароизоляции обеспечивает защиту от переувлажнения и является конструктивной мерой защиты ДК от переувлажнеиния и биопоражения
    Теперь попробуем классифицировать конструкции каркасного дома в соответствии с требованиями и рекомендациями СП по ДК и Защите от коррозии:
    Согласно Г. 1 64.13330.2011:
    ДК подразделяют (классифицируют) по основным признакам:
    - функциональному назначению;
    - условиям эксплуатации;
    - сроку службы
    Определяем функциональное назначение по Г. 2:
    2 - нормальный уровень ответственности:
    - жилые здания и другие объекты массового строительства, не вошедшие в 1а, 1б и 3 классы;
    (1а,1б и 3 - это мосты, большепролетные сооружения, коровники, теплицы и тд)
    Вывод: Каркасный дом по функциональному назначению относится к уровню ответственности 2
    Определяем условия эксплуатации
    Рисунок Г. 1, для справки.
    Смею заметить, что для большинства регионов, равновесная (эксплуатационная) влажность древесины не превысит 12%.
    Почему? Т. к. согласно п. 4.3 и примечанию к таблице 1, допускается кратковременное (до 2-3 недель в году) превышение максимальной влажности.
    Запоминаем: В подавляющем большинстве регионов РФ эксплуатационная влажность ДК каркасного дома не превышает 12%
    И, пользуясь этим знанием, определяем Класс (подкласс) эксплуатации по Г. 2
    Таблицу постить не стану, достаточно сказать, что каркасные дома относятся исключительно к классам эксплуатации:
    1.1 (При сухом режиме помещений от 40 до 50 % влажности в отопительный сезон)
    1.2 (При нормальном режиме помещений)
    и
    2.1 (При влажном режиме отапливаемых помещений) - моечные, парные, помещения саун с натяжкой.
    Класс эксплуатации ДК в каркасном доме м. б. 1.1, 1.2, 2.1
    Нас интересует этот аспект только в разрезе "выбора типа клеев и защитных материалов при проектировании конструкций"!
    Собственно на этом польза данного документа для каркасостроителя заканчивается (в рамках вопроса необходимости антисептирования).
    Промежуточные итоги:
    1. Наличие в конструкции каркасного здания пароизоляции обеспечивает защиту от переувлажнения и является конструктивной мерой защиты ДК от переувлажнеиния и биопоражения
    2. Каркасный дом по функциональному назначению относится к уровню ответственности 2
    3. Класс эксплуатации ДК в каркасном доме м. б. 1.1, 1.2, 2.1
    4. Срок службы назначим 50 лет. Мы ведь на всю жизнь строим, верно?
    Перейдем ко второму документу:
    СП 28.13330.2012 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
    Определения, это важно:
    Вспоминаем п1 промежуточных выводов из предыдущего документа. Наша конструкционная защита в виде "правильного пирога" является первичной и достаточной.
    Химически активные отметаем сразу, пока держим в голове биопоражение биологическими агентами.
    Ну, раз следует - заглянем в Р. 1...
    Памятуя про равновесную влажность не более 12%, понимаем, что к нам относится только класс эксплуатации 1.1 и 1.2. Это подтверждается предыдущими выводами.
    а 2.1 - Это "Внутри отапливаемых помещений с влажным режимом". Т. е. отделка и конструкции внутри бань, саун, моечных помещений.
    Степень агрессивного воздействия "неагрессивная" либо "слабоагрессивная" в отдельных случаях.
    По Р. 6 на всякий случай удостоверяемся, что для неагрессивных сред в сухой и нормальных зонах для сухих и нормальных помещений (90% територии РФ) защитная обработка НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
    Для влажных помещений необходимо применять защиту 4 или 5 по С. 1 (лакокрасочные покрытия), что собственно логично.
    Ну и самое интересное нас поджидает в таблице Т. 1. В ней явно указаны ограждающие конструкции вида:
    а) Наружные стены каркасные и панельные - элементы каркаса
    б) Наружные стены каркасные и панельные - наружные обшивки
    Обшивки вообще ничего не требуют в случаях классов эксплуатации 1.1, 1.2 ,2.1 и тд вплоть до 3. х
    Элементы каркаса просят защиты типа 1 или 2 в случае класса эксплуатации 2.1.
    Но это относится к элементам каркаса ВНУТРИ помещений класса 2.1 т. е, по сути, к контробрешетке отделки бани/парилки/ и тд. что опять же логично.
    Напомню, все ДК каркаса у нас защищены от переувлажнения первичной конструкционной защитой!
    Интересный момент возникает с чердачными и межэтажными перекрытиями.
    Для них есть три варианта:
    1) балки, прогоны и др. в интерьере помещения
    2) балки, прогоны и др. в интерьере помещения, в толще перекрытия
    3) Совмещенные покрытия (элементы каркаса в толще утеплителя)
    В общем случае каркасных домов следует применять именно вариант №3. Для класса эксплуатации 1.1 и 1.2 обработка НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
    Собственно аналогичная картина указана и для ферм, балок, прогонов (стропил, коня и тд).
    Итого суммируя: Ни один нормативный документ НЕ ТРЕБУЕТ тотальной обработки "большинства деталей каркаса" антисептиками.
    Готов выслушать аргументированные замечания. :hello:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конденсироваться может только теплый воздух на холодной поверхности.
    Холодное на теплом конденсат дать не может.
    Мне сейчас многое стало понятно. В том числе и ваше желание осб клеить.
  12. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Как вариант, т. е. выездные петли см. на 6 хватило бы. Но такую дверь еще найти надо, точно не в нашем регионе :)
  13. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    К сожалению, не нашел на форуме этого обсуждения. А если так, тоже контур нарушается? pic_7.jpg Насколько критично, если учитывать, что это все-таки веранда?
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ну. как есть.
    А насчет ОСБ мне понятно одно, что нет смысла говорить о том, что осб имеет запас (несколькократный) жесткости по сравнению с укосиной одновременно с тем, что количество гвоздей посчитано с учетом возможных нагрузок и многократно превышает требуемое.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если тепло потери не волнуют, то для веранды не критично. Строенные стойки можно заменить сдвоенными, и стойку взять пошире чтоб доборами при внутренней обшивке не мучатся.
