Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Найдите отчеты тестирования. Почитайте.
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @Yaroslaf, :hello:, непонятен предмет спора, я разве не о том же писал (не столь подробно) с тем же выводом?
    Тот же вывод, только сейчас выделен красным.
    Вы рассматриваете только дома с постоянным проживанием.
    А многие строят каркасные дома не для постоянного проживания (заезд зимой, камин, баня), а это другой класс эксплуатации, о чем я и писал. И их много. И даже жилой дом в силу различных обстоятельств может перейти в другую категорию. Не бывает одной таблетки от всех болезней, это только у знахарей.
    :hello:
    Я не стремлюсь подогнать нормы под свое «хочу», а просто читаю их и стараюсь им следовать. Если в чем то неправ, поправьте. Без обид.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Имя123 нет. На мой взгляд дело в том, что и в доме пмж, и в даче сезонного проживания, и в каркасной бане класс эксплуатации ДК каркасов 1.1 и 1.2. Вот в чем соль.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот что, что а пароизоляционная плёнка у Kuzmavoland была проложена аккуратно.
    Я не вижу никаких дыр. :aga: Не забываем что каркасник это термос. Когда на улице тепло в нём прохладно. И наоборот. Владелец не учёл что когда он уехал домой через какое то время могло стать на улице теплее чем в доме. У них и зимы то нет нормальной. Сегодня +6. :)] Всё имхо. Мне больше не понятны метания Кузьмы с пенопластом вдоль ростверка- поставил/убрал. укосины ещё оригинальные:aga: Без врезки в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Про то что легче и удобнее было делать платформу я промолчу. ;) Чистовые полы конечно стоило бы застелить картоном. Угваздаете что и шлифовка не поможет. :aga:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мне больше вот эта фраза страшит.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    ты чего, Лёх,на 2 и 4 фоте фсё врезато, чего ты там про глазнюка глаголил?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Во что они упираются в верху? :nono:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это я ещё промолчал про попытку использовать подложку в виде пароизоляции
    Вот таких укосинах
    И вот такую утилизацию кусочков бруса. :)]
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    конкретно на втором фото- во вторую верхнюю обвязку и, вероятно, угловую стойку, но не факт, ибо не видно.
    Хотя, согласен, углы установки не те и косяков достаточно.
    так то, я тоже достаточно молчалив, потому кажусь добрее (надеюсь) ;):)],чего и вам желаю, праздники ж.
    Итак, за доброту!
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Иди уж ёлку наряжай, молчун. :)] Или ты зато до майских выносить её не будешь? ;)
  11. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А кто что знает про немцев? Спорил с проектировщиком, он за башмаки, саморезы и уголки. И говорит, что это немецкий код
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Счастливчик!
    Если бы мне позволили проектировать опираясь на это...
    Эти творители СП трудятся не поднимая поп, не успеваешь следить за их новостями и складывать их противоречивые мозаики, но кроме того, что есть, других разъясненний и определений я не нашел.
    Получается, каждый пока при своем, я читаю про эти классы иначе.
    С почтением :hello:и Наступающим!
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Имя123, Давайте опираться на логику, а не на личные способы прочтения.
    Цитирую еще раз:
    В отношении вновь строящихся каркасных зданий должен применяться п 4.6
    Наличие пароизоляционного контура является конструктивным решением, предохраняющим деревянные конструкции от переувлажнения, и, как следствие, от биопоражения.
    Если бы вы внимательно читали мой длинный пост, то увидели отсыл к понятию равновесной влажности. Там даже картинка приведена. Так вот равновесная влажность древесины в конструкциях каркасного дома быть больше 12% не может по определению. Понимаете?
    Вот отдельно стоящий подпорный столб в помещении парилки или моечной, да, у него класс эксплуатации будет 2-3.
    Определение "Условия эксплуатации" можно подсмотреть в ГОСТ 25866, например.
    Вы же аппелируя к антисептированию всего и всея, применяете п 4.7. Он избыточен в данном случае.
    И внимательно посмотрите на Т. 1 там все каркасные случаи прописаны явно. Ничего изобретать не требуется.
    Заодно еще раз цитата из СП 64.13330:
    Вас тоже с новым годом!
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
