Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. InSHad
    InSHad
    InSHad
    Пенза
    Извиняюсь...С другого обсуждения, цитата криво скопировалась! У меня OSB обтянут ветрозащитой.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Имеется ввиду сразу на ОСП? (обшитую ВВЗ) в этом случае прямо на ОСП. Профиль несущий под сайдинг?
  3. InSHad
    InSHad
    InSHad
    Пенза
    Да, под металлический сайдинг. Весь вопрос-надо ли крепить подвесы и потом уже к ним профиль или можно профиль на саморезы сразу сажать без подвесов?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @InSHad, Если каркас здания достаточно отстоял в естественной просушке и если конструкция несущего профиля позволяет крепить его без подвесов то не вопрос.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @A_V3103, я ответил в предыдущем сообщении. Повторюсь - жесткость и устойчивость каркаса не должна быть обеспеченная за счет гвоздей. За счет укосины - да. За счет гвоздей - нет.
    Смятие вдоль волокон возникает в торцах сжатых стержней. Сжимающая сила при этом действует перпендикулярно сечению, угол смятия между ее направлением и волокнами а = 0. Древесина при этом работает хорошо и расчетное сопротивление смятию ее имеет наибольшую величину - Rсм= 130 кГ/см2.
    Общее смятие древесины (сжатие) поперек волокон возникает в коротких деревянных подкладках и прокладках. Сжимающая сила при этом приложена по всей поверхности элемента перпендикулярно направлению его волокон, под углом смятия а = 90°. На общее смятие поперек волокон древесина работает плохо. При этом стенки трубчатых волокон легко сплющиваются и древесина сильно деформируется. Расчетное сопротивление древесины такому смятию самое малое Rсм90=18 кГ/см2.
    Поэтому расчетные сопротивления смятию здесь выше, чем при общем смятии: для смятия на опорах RCM90 = 24 кГ/см2, для смятия во врубках Rсм=30 кГ/см2, и для смятия по шайбам болтов RCM90 = 40 кГ/см2.
    Взято: http://kosour.ru/raschet-derevyannyh-konstrukcij-smyatie-drevesiny.html
    Отсюда, сопротивление при укосине (минимальная доска 150ммх25мм, при угле укосины 45 градусов площадь пятки укосины равна 52,5 см. кв) мы возьмем Rсм=30 кГ/см2 (для нижней/верхней обвязки, которая лежит плашмя): =52,5 х 30 = 1575 кг. Сама укосина (вдоль волокон) Rсм= 130 кГ/см2: =52,5 х 130 = 6825 кг. Т е на смятие древесина в укосине выдержит примерно так.
    Как посчитать сопротивление смятию в стойке каркаса при давлении круглого тела гвоздя диаметром 3мм и длиной 35 мм (в теле стойки) - не знаю. Учитывая еще как расположены волокна в стойках и из какой части ствола напилена доска. И если это все будет мощнее, чем суммарное сопротивление материала, из которого сделан "железный веник", тогда и есть смысл говорить про него.
  6. negator
    negator
    negator
    Всем привет. В прошлом году мне построили каркасную веранду как пристрой к срубу.
    По каркасу у меня вопросов нет (посмотрел фильмы Ларри, строители явно по нему строят), а вот по пирогу стен/пола есть:
    Пирог стены (изнутри/наружу)
    1. Имитация бруса 14 мм (декоративная)
    2. ОСБ-9 мм
    3. Пароизоляция Изоспан AM (местами изоспан Д)
    4. Минвата по каркасу 150 мм
    5. ОСБ-9 мм
    6. Имитация бруса 16 мм
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=0&hi=55&ho=90&ld0=160&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=160&le5=1&lt5=0&mm5=230
    Пирог пола (веранда на столбиках изнутри наружу)
    1. ОСБ-9мм (будет еще ламинат)
    2. Пароизоляция изоспан Д
    3. Минвата по лагам 150 мм
    4. Пароизоляция изоспан Д
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=0&lt0=0&mm0=234&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=535
    Сейчас попробовал разобраться с тепловым калькулятором, но до конца не понял - будет ли у меня образовываться конденсат в стенах и полу? Судя по нему - в зимнее время конденсат в стене возможен, но дача летняя, зимой не приезжаем и она не отапливается зимой (ну может 1-2 раза за зиму на выходные).
    Или это не имеет значения?
    Больше всего напрягает пол, может стоит снизу прибить что то вроде железной сетки (благо подлезть можно), а пленку порезать к чертям?
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В чем вопрос? Пирожки неверные)
    Конденсат будет хоть как без пмж, как чинить: В стене 2п лишний-вместо него вент. зазор, а после 5 надо ветровлагозащитную пленку и далее тоже вент. зазор.
    В полу 2п лишний, 4п можно поменять на ввз.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @negator, а еще Изоспан AM совсем не пароизоляция.
  9. negator
    negator
    negator
    И что дальше? Все переделывать? Сгниет?
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Какой у вас регион?
    Но переделывать придется, изоспан АМ это ввз кстати)
    С пола 2п убирать обязательно и сменить нижнюю пи на ввз, со стенами зависит от региона, но оставлять так тоже неззя)
  11. negator
    negator
    negator
    @AlexanderLM, Регион самый север Московской области.
    Да, с AM я сам накосячил.
    С полом все реально изменить, буду работать в этом направлении.
    Плохо что стены уже зашиты имитацией, она на гвоздях в паз прибита как внутри так и снаружи, поменять что то сложно.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    У вас такая ситуация, мое виденье конечно, что придется и снаружи и изнутри вскрывать иб, не в какую сторону правильности нет...
  13. negator
    negator
    negator
    Да мне полноценная правильность и не особо нужна, если там будет чуть холоднее - не страшно.
    С продуваемостью тоже проблем нет.
    А вот чтобы гнили не было - это очень хочется.
  14. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане ! Подскажите, где можно посмотреть нормы отступа оконных проёмов от угла дома. И, может кто-нибудь возмёт на себя смелость изложить правильный пирог стены с применением ОСБ в качестве силового контура.
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Имитация внутри прибита в плотную на ОСП ? (ОСП 9мм я правильно понял?) Если ОСП насквозь пробивалась то вся пароизоляция в дырках!
