Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. negator
    negator
    negator
    Да, вплотную. Но во первых не насквозь (надо проверить), во вторых там и не пароизоляция вовсе как оказалось.
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    ОСП 9мм и если не насквозь, то имитация легко снимется. ОСП в принципе можно и не снимать, на него пароизоляцию - брусок -Имитацию. С улицы также, только ветровлагозащитную мембрану вместо пароизоляции.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как таковых норм для каркасной стены я не встречал, если внутренняя отделка будет гипсокартон то резать его полосами менее 15см не рекомендуется из этого и надо исходить при выборе расстояния от угла до проема.
    Пирог стены выбирается исходя из сезонности проживания ПМЖ или нет.
    Как вариант для ПМЖ: ГКЛ+обрешетка 50х50 под перекр утепление и коммуникации+
    пароизоляция+ОСП 12мм+стойки 150х50 с утеплителем+ветрозащитная плита МДВП
    12 или 25мм+вертикальная обрешетка по стойкам 25х100мм+имитация
  4. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Anuralfh, внутренняя отделка будет вагонка или ИБ, сезонность весна -лето- ранняя осень, зимой наездами. Постоянно жить не собираюсь-это дача. Как влияет сезонность проживания на пирог стен? Почему в Вашем варианте ОСП изнутри, а не снаружи? Для более технологичной укладки утеплителя?
  5. negator
    negator
    negator
    Спасибо.
    Думаю что сделаю примерно так
    1. Аккуратно сниму имитацию внутри.
    2. Положу на стену нормальную пароизоляцию, проклею стыки.
    3. Верну на место имитацию.
    Со стороны улицы смысла в ветрозащите не вижу, продувания там особого нет, ОСП+имитация способствуют, да и не замерзнем мы летом то.
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    3. Верну на место имитацию - Вернуть имитацию только нужно по обрешетке.
    Со стороны улицы как раз и должно быть продувание! ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ фасад!)
    вертикальная обрешетка +имитация. Так что ВВЗ там не помешает.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для дачи желателен вентзазор под внутренней отделкой т. к. возможно появление конденсата на пароизоляции, доп. утепления для дачи изнутри можно не делать,
    вертикальная обрешетка и вагонка. ОСП имеет большое сопротивление паропроницанию и размещение его изнутри снижает требования к пароизоляции. Утеплитель лучше укладывать изнутри когда дом будет обшит снаружи и каркас просохнет. ОСП ставить после утепления, а для жесткости каркаса врезать постоянные укосины или поставить временные снаружи и изнутри и постепенно их убирая сделать
    наружную обшивку, утепление с ОСП+отделка.
  8. negator
    negator
    negator
    А с полом что делать?
    Не совсем понятно зачем оттуда удалять изоспан Д который вторым пунктом.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Изоспан д -Гидропароизолятор, (4 пункт) его нужно заменить на ВВЗ.
    2 пункт можно оставить.
    И 9мм ОСП не мало? У Вас какой шаг лаг?
    У Меня сделано так: Изнутри наружу
    1. ОСП 21мм
    2. 200мм мин вата
    3. ВВЗ
    4. Металлическая сетка от мышей
  10. negator
    negator
    negator
    Лаги 60 мм.
    9мм маловато будет, но все таки это дача. "Батута" не наблюдается.
    Еще раз - Изнутри наружу
    1. ОСП
    2. Изоспан Д
    3. Мин Вата
    4. Изоспан Д
    Для защиты от пара в моем случае может есть смысл убрать пункт 4 - изоспан снизу, чтобы влага из помещения уходила наружу? Ну или заменить ее ветроизоляцией.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Пункт 4 заменить обязательно. что бы небыло как тут:
    https://yandex.ru/video/search?text=вода%20в%20утеплителе%20пола
    Пункт 2 лишний лишь в том, что его можно было не делать. Но хуже от него не будет. ОСП сама по сути не плохой пароизолятор.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я всегда делаю минимум 150 мм от отделки - чтобы и с отделкой в углу особо не мучиться и обналичка чтобы нормально вставала.
  13. negator
    negator
    negator
    А может вообще нет смысла заморачиваться?
    Каждый второй строит дома не по стандартам. И стоят они в основном без проблем.
    Я вот тоже виню себя, что вовремя этот форум не почитал. Но так ли все критично? Все таки это дача, в основном летняя, да еще и веранда, которая отапливаться будет нечасто - в майские холодные выходные, да в сентябре (и далеко не каждый день). Все остальное время - что дача, что дом - не отапливается и доступен всем ветрам.
    Если бы я там жил - то точно бы все переделывал, а сейчас особого желания вскрывать все - нету.
    (Тем более что тут писали что ОСБ неплозой пароизолятор)
    Если там будет чуть холоднее - не страшно, переживем. А вот если оно действительно все напокнет и сгниет за пару лет - все же придется.
  14. negator
    negator
    negator
    Да, именно эта ссылка и породила все мои вопросы. По полу теперь все понятно, пункт 4 точно заменю по весне.
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Ну, я думаю, далеко не каждый второй, но основные принципы построения каркаса соблюдают почти все, кто нескатывается в откровенный РСК (РашенСтрашенКаркашен). Насчет стоят, поищите недавно опубликованные в этой теме видео об упавших от ветра рукож..сделанных каркасов.
    Отопление здесь не причем. Человек, находящийся внутри каркаса, даже в спящем состоянии, сам по себе и печка и неслабый парообразователь, а если еще учесть готовку пищи и прочие влажные процессы, то пара в доме вы получите немерянно, а куда он попрет, есесссьно в сторону холода через стены, потолок и пол.
    Пленки никакогоотношения к понятию "тепло в доме" отношения неимеют, ну может только ВВЗ при отсутствии плитной обшивки снаружи.
    100 % гарантии, что все сгниет, нет, но стоит ли испытывать судьбу.
    Мои пироги (дача с зимней эпизодической эксплуатацией).
    Стены (изнутри-наружу) - внутренняя отделка (пока думаю какая)-обрешетка 30х50 горизонтально (для варианта дачи обязательно)-ПИ-каркас 150х50 с укосинами и утеплителем-ВВЗ-вертикальная обрешетка по стойкам-сайдинг.
    Пол (изнутри-наружу, фундамент-винты) - черновой пол фанера 10 мм-доска 40х100 через одну-лаги 150х50 с утеплителем-спандбон 60 плотности (чтобы утеплитель не пылил вниз-доска дюймовка от старого сарая без зазоров, подшитая по низу лаг. ПИ по лагам не ставил т. к. думаю будет ламинат с подложкой.
    Верхнее перекрытие (чердак холодный) - чистшвая отделка (пока думаю какая)-обрешетка 30х50 поперек лаг-ПИ-каркас 150х50 с утеплителем (возможно будет слой 200 мм).
    Уффф, закончил.
