Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нарисуйте схему Вашей стены.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Этот пункт сгноит пол, металлическая сетка отличное решение
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Оба изоспана убрать, ну или №2 убрать когда ОСП сгниёт, при замене ОСП. №4 заменить сеткой металлической от грызунов, или полимерной если грызуны не наблюдаются.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Потерю устойчивости посчитайте.
    Сразу ваши 6825кг сильно убавятся.
    Несущая гвоздей считается по СП "Деревянные конструкции".
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Двери - да. Окна лучше оттаскивать на 300 минимум, если это классика со шторками
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не правильно выразился, не можно, а нужно убрать!
  7. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Т. е. ОСП изнутри. Но
    Непонятно где ОСП. Я вижу противоречия.
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Anuralfh, есть ли на форуме фото Вашего каркасного дома?
  9. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Что значит классика со шторками?
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Значит что у вас м/у окном и стеной должно быть пространство в 30см куда можно сдвинуть шторы от окна.
  11. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @AlexeyKalduzov,Со шторками понятно. Просто смотрю на картинку дома из ин-та и непонятно как там реализовано.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    А почему нельзя соединять? Перемычка армпоясом решила бы вопрос. Если основания убедительны, то нагрузку с крыши лучше распределить на обе ленты посредством связывания их доской или фанерой. Периметр второго этажа логично, красиво и рационально делать в одних вертикальных плоскостях с периметром первого.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОСП внутри каркаса и ставится после утепления, можно сначала поставить ОСП потом
    утеплять снаружи, закрыв временными пленками от осадков затем МДВП, вентзазор имитация.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фото нет.
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Почему должно сгнить ОСП если не убрать пункт 2? На нём будет конденсироваться влага и ОСП будет лежать в воде?
