Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. вы считаете нормальным греть подпол и грунт? Или у вас в подполе зимой +22?
  2. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    У меня на бытовке снизу по лагам сетка такая, но мыши появились. Пока снаружи просто стены из ОСБ, фасад буду одновременно с домом делать. Так вот, пару раз видел как мышь не карабкается, а быстро бежит по ОСБ (вертикальному), причем в любом направлении. И совсем в ступор ввело, когда увидел, что бегают по низу стропил (вверх ногами). Терпел пока они ели крошки и оставленные продукты. Их стали убирать. В ход пошли пластиковые боксы, незакрытая пена в косяках и т. д. А когда они принялись за провода холодильника, удлинителей и бухту кабеля для дома мне испортили, пришлось уничтожать. Так что сетку тоже везде планирую.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Думаю +5максимум, в -50 думаю там было...ну хз сколь было однако картошка не замёрзла)
    Греем алюминьками помещения, по полам босиком, но это пока брусовой дом, в каркаснике уверен будет так же, но расходы на отопление упадут как минимум вдвое)
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    ОСП и попасть ей туда помешает. Осп еще и влагостойкий, ничего ему не будет.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну и фундамент не утеплен, завалинка из снега, чтоб перекрыть стык дерева и бетона+еще пару венцов. На следующий год корешу будем эппс закапывать по периметру расскажу на сколько потеплеет)
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    В сетку с ячейкой 10мм х10мм детёныши мышей спокойно пролазиют.
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Стоит. и ГКЛ в два слоя с двух сторон.
    Будете песни в душе петь, никто не услышит)
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    В внтзазор обязательно, не только от мышей, но еще от насекомых и птиц.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это мыши из ближайшего цирка. :)] Так и запишем:um: ещё один камешек в сторону не закрытого ОСП. :aga:
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Цирк уехал, а мыши остались! :aga:
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Грызунов бояться каркасник не строить и уж как нить вообще обходиться без полостей, нет гклу!)
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  13. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Anuralfh, ОСП снаружи не ставится из-за нарушения паропроницаемости? Только изнутри? Получается в каркас стены с раскосами вкладывается утеплитель
    .Чем ? Плитой МДВП ? Далее ОСП изнутри, ПИ, вент. зазор с помощью обрешётки, ИБ или вагонка вертикально. Правильно?
  14. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @LastSA,
    Пожалуйста, посмотрите, имеет ли право на жизнь такой угол с окнами или это просто красивая картинка. Спасибо.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Корсакофф, ОСП снаружи тоже ставится, это как кому удобней, но при установке ОСП
    снаружи предъявляются более высокие требования к герметичности пароизоляции
    из-за низкой паропроницаемости ОСП, если появятся дефекты в пароизоляции высока вероятность выпадения конденсата во внешнем слое утеплителя и на ОСП.
    Дачный вариант с ОСП внутри:
    1. Ставим каркас с постоянными и временными укосинами, обшиваем стены МДВП снаружи, изнутри закладываем утеплитель и ставим ОСП снимая постепенно
    временные укосины+пароизоляция+вентзазор+вагонка.
    2. Ставим каркас с временными укосинами изнутри и снаружи, ставим ОСП изнутри
    постепенно снимая внутренние укосины, снимаем снаружи временные укосины и
    укладываем утеплитель+МДВП +обрешетка вертикально+имитация горизонтально, потом внутри пароизоляция+вентзазор+отделка.
