Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Везде-это по полу, внешним стенам и потолку сплошняком?
  2. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Anuralfh, Пожалуйста, поясните- МДВП какая-то особенная для каркасников, где можно "посмотреть" .Спасибо.
  3. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    А может кто-нибудь ответить куда стекает в избытке образовавшийся конденсат на внутренней поверхности ПИ, какие поверхность/элемент принесены в жертву ?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    с правильным пирогом конденсата на пи нет
  5. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Yaroslaf, Простите за невежество - а в каком слое при правильном пироге предполагается точка росы. Спасибо.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А откуда там в избытке образовавшийся конденсат?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    по отношению к внутреннему воздуху помещения температура точки росы будет в толще утеплителя.
    но этот факт совершенно не означает, что будет происходить реальная конденсация.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ..."можно посмотреть маркировку МДВП и понять насколько "легально" можно применить такой тип плит как структурную (несущую нагрузки) обшивку каркаса.
    Для МДВП это стандарт EN622-4.
    По нему "мягкие плиты" (плотность от 230 до 400 кг/м3) маркируются как SB.
    Далее через точку (или тире) идет набор букв которые нам интересны в данном контексте. Так вот нам нужна будет буква L (что значит "load bearing" - несущая нагрузки)
    например плита с маркировкой SB. LS означает:
    SB - МДВП
    L - (load bearing) - структурная (несущая нагрузки) в сухом состоянии
    S - (short-therm load) только временные нагрузки (для МДВП это всегдашняя маркировка, т. е. для ветровых нагрузок ее работу можно учитывать а для статики нет)
    маркировка SB. НLS означает
    все тоже самое, но нет ограничения "в сухом состоянии", т. е. сохраняет свойства при увеличенной влажности.
    Заходя в STEICO Universal видим что маркировка плиты N622-4 SB. H
    то есть "влагостойкая", но маркировки L нет - т. е. "неструктрурная"
    Из продукции STEICO структурную маркировку имеет phaltex". Росвуд
    image.jpg _MG_5925.JPG сделали временные подоконники.jpg vetrozashhita-sten-v-karkasnom-dome-5.jpg Появилась МДВП Белтермо белорусского производства, но с отзывами пока не сталкивался. Так что заходите на сайт производителя и изучайте ттх, а вообще по МДВП лучше сюда
    Скандинавская каркасная флудильня - 2, там почти все её пользуют.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    ИМХО просто картинка. Какая там толщина стены? Получается что края проемов друг к дружке. Теоретически можно, но как вы себе представляете отделку откосов и обналичку? Я видел такие извраты - мне не нравится!
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Точка росы - это такое хитрое место в пространственно-временном континууме, где пересекаютя определенная влажность и определенная температура. Есть графики, на которых отмечено, что определенная абсолютная влажность при определенной температуре становится предельно возможной, вот отсюда и возникает понятие точки росы. В правильных пирогах возможно образование росы, но там (внутри пирога) настолько мало пара в абсолютном выражении, что это не критично. В самых правильных пирогах даже условия образования росы нет, но это только пока температура за бортом не опустится ниже определенного значения.
  11. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Попробую ответить сам: в правильном пироге стены при движении изнутри к наруже в каждой точке температура выше необходимой для выпадения влаги в данной точке и увлажнения утеплителя за счёт снижения абсолютного содержания воды вследствие её испарения в атмосферу улицы. Правильно?
  12. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    За счет наличия пароизоляции, препятствующей прохождению влаги в толщу пирога.
  14. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @LastSA,
    я в конструкции каркаса пока не понимаю, но устройство этого угла меня тоже озадачило, поэтому и вопросы. Считаю, что лучше спросить.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    не совсем поэтому, но и поэтому тоже.
