РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Был на улице час. Пока возился, гляжу, а все в тумане...200 метров ничего не видно. Что то погода готовит...
Собрал все в кучу, теперь осталось красоту навести измазав чем нибудь. Но это длительный и кропотливый процесс.
@Стрекалов ВД, Я здесь смотрел про натуральные масла для покрытия дерева, понравилось, правда не дёшево.
Трехслойный сендвич из ламелей (узких дощечек),каждый слой которого сориентирован на 90 градысов к другому как у фонеры. В середину можно применить любой композитный материал типа ДСП, ЦСП и подобные. Клей не жалеем и предварительно все должно быть подогнано на сухую. Раскладываю нижний слой ламелей, намазываю клей, накладываю средний слой досок или ДСП в размер, опять клей и третий лицевой слой ламелей. Все стягиваю через прокладки струбцинами и саморезами. Все надо сделать быстро, не дав клею засохнуть раньше. В процессе пользования таким щитом в нем между досточками могут появится нитки (щели), но в целом щит остаются монолитом.
Нужно не менее 3-х слоев! И при этом крайние слои должны быть параллельны один к другому. Когда щит склеен, обрезаем по периметру и облицуем кромку доской. Мне нравятся столешницы толстые массивные, поэтому и придумал такую технологию. Если делать стандартную крышку стола можно просто склеить из брусков, но в таком случае сделать толстую будет очень дорого.
