@Zoomb, На вскидку- это рулевой редуктор, вроде крепкий, а передаточное у него близко 1к1, т. е без понижения. И есть ли в нём подшипники? Я просто не знаю, у наших ДВС ок. 3тыс оборотов, рубить-мельчить моторчик сдюжит? Узнавай какие обороты нужны ножу и погоняй шкивами между ДВС и редуктором.
@Павел_61, @Temih, мне просто нужна угловая передача, чтобы с горизонтального вала ДВС передать вращение на вертикальную ось ножей, понижение не нужно. На 3-х и 1 фазных эл\двигателях 4кВт хватает за глаза, чтобы зерно молотить, поэтому от 5 л. с. должно хватить. Мне же нужно в основном траву, сено, мелкие ветки и, может что-то типа тыквы. Скорость как раз в районе 3000об/мин. Редуктор да, рулевой, от грузовика, поэтому должен быть помощнее. И даже, на сколько я понял, он не червячный. Подшипники просто обязаны там быть, это видно по утолщениям на корпусе, в местах выхода валов.
@Zoomb, подшипники проверить не помешает, однако. Ну и рассмотреть от бензопил Дружба/Урал, не все ещё выбросили.
Уже то, что они там есть, хорошо! А Урал/Дружба скорее пилу целиком достать получится, чем редуктор. А может просто от пилы привод и сделать? Есть еще мысля приобрести двигатель с вертикальным валом. Только я с трудом догоняю, как он так работает.
повнимательнее сегодня не пахнет, завтра куча. Я купил и дружбу и Урал на авито, без проблем, редуктор там хороший
@Zoomb, у нас в мотоблочном магазине продаются угловые редуктора от мотоблока МТЗ, посмотрите у себя или в инете.
Диски 230мм по наружнему ободу. Хотя и пишут, что 8 дюймов, а это 203мм. Еще уточню, а то уже сомнения. Между шпильками 114. Под двигателем расстояние под "клюв" между листами мталла 38мм
