РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Песок не осядет так просто. На легком (песчаном) грунте, скорее всего не осядет вообще. Как с глиной я не знаю, если песок тяжелее глины, то наверное осядет. Уже не первый раз такое слышу, про оседание песка в глине. Такой процесс объясняется (правильно это или нет, я не знаю) тем что песок тяжелее глины, но наверное еще чем то. У меня на огород завезено под 300 КАМАЗов песка. Не осел. И навоз или то что похоже на навоз (которое куда легче песка) не лежит сверху, а перемешано на глубину пахоты (копки, фрезерования). Таких слоев несколько (огород подсыпался лет 10), почему то не вылазит на верх то что делает песок темным, а может просто мало этого чего то.
Какая-то деятельность на огороде происходит всё равно, шевеление грунта есть, а значит песок с водой утекает пониже. Или фракцией помельче, просачивается между комочками взрыхлённой глины. Проверено.
Теоретически возможно, но скорее всего остановится на глубине обработки, докуда шевелим. Просто мысль, не истина.
1. Имеется ввиду, такая же земля, как у Вас? А у Вас какая земля? 2. А если вместо песка будет жёлтая глина - она осядет вниз со временем? У меня чернозём, хочу его поднять повыше, а рядом есть тупиковый проулок, где когда-то проводилсь землекопные работы и остались валки глины. Ну, и чернозёма там же прихватить планирую. По проулку проходит ливнёвая траншея, которую периодически заполняют наносы с верхней части микрорайона. Наносы с чернозёмом, в том числе. 3. Силы думаю обеспечить благодаря времени - скоро выхожу на пенсию. Буду возить понемногу с перекурами. И терпение тем же способом. Устал, надоело - пошёл, отдохнул, чайку попил. Надеюсь, Всевышний позволит мне сделать эту работу и не только, предоставив время и оставив то здоровье, которое ещё есть.
Про проверено я ведь не оспариваю это. Про фракция мельче, это вряд ли, глина крупнозернистая вряд ли есть, во всяком случае я такой не встречал, а песок чаще все таки не пыль, а крупинки. Недаром ведь сахар песком называют, когда он зернистый, и пудрой когда он в виде пыли. А разный вес (при большой влаге) объясняет процесс оседания. Тонет песок, как камень в воде. Но это без фактов.
Глина под чернозёмом есть, поэтому и заинтересовался. Правда, слой чернозёма существенный, порядка метра (берег древнего болота).
Та что на раствор для печек? Она вроде может размываться дождём, и следовательно утекать с водой вниз, вбок и куда повезёт.
Движений в селе хватает и без лишних. Кто-то египетские пирамиды на даче строит, кто самолеты из бензопилы, кто-то хочет земледелием заниматься на возвышенности.
Будете смеяться, но оказывается жена уже пробовала (просто спросил у неё, слышала ли она такое, оказывается не только слышала), говорит нашей земле помогает рыхдее стать, но стоит у нас очень дорого, как она сказала можно позволить себе только в цветочных горшочках землю улучшать, кстати как и доломитовая мука у нас также стоит. Она вчера говорила цену, что то вроде 80 р за 2 кг и тот и другой. Если бы так. А то просто у меня высыпали Камаз песка вот сюда а через два года я и следов этого песка не обнаружил, и что важно глинянно бетонное основание как было на глубине 20 см так и осталось. Тут с Вами соглашучь, а главное земля новая. У соседей помогло. Полностью привезли новую землю на весь участок. Ну не зря же хозяин возил дирекиора совхоза. Правда его нет уже, дочке участок достался. Но мужика я не хаю, хороший был мужие. С землёй- это наверное единственное чем он воспользовался. Навозили слоем см 40-к на весь участок, а там соток 20-ть. Вот именно. Если бы. Я и не думал перемешивать, он сам куда то ушёл. Что про пксок У меня Такой же Камаз щебня был высыпан и тот куда то ушёл, осталась кучка, с которой не взять ничего, если руками по камешку не собирать, а даже на лопату с ломом замучаешься на ковырять.
Для торфяника это как раз и нужно. Это хорошо наблюдается на осушенных торфяниках, где устроены насыпные дороги для проезда техники. По обочинам таких насыпных дорог растительность намного лучше себя чувствует да и видовой состав разнообразнее.
Думаю тут идет не правильное понимание, хотя это и не столь важно... Но внесу свои мысли. Песок это очень мелкие камни по сути весьма скользкие и не способные связываться друг с другом кроме как посредством трения граней или посредника в виде воды. Потому сырой песок плотный а сухой - абсолютно текучий. Вот это и позволяет ему при определенных условиях проходить сквозь другую субстанцию, главное чтобы было сухо. Черноземы более связывающиеся грунты. Но если они имеют способность удерживать более крупные соединения при высыхании, то песок нет, потому он потихоньку и при возможности свободных пространств, уходит внутрь слоя, действительно до глины, потому как глина тоже песок, только еще не доделаный и потому плотный ИМХО Возможно почвоведы знают больше и там все иначе.
