Ошибка f28 Protherm Panther 25ktv v19
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Верховцев, 02.12.16.
  1. dkorochina
    dkorochina
    dkorochina
    Подмосковье
    Котел монтировали и запускали своими силами, я транслирую.
    Да, но не понимаем как именно. При переходе в сервисное меню, согласно инструкции, изначально пытались по коду d. 96 сбросить котел на заводские настройки. Но после кода 94 котел перескакивает на 123 и не позволяет набрать нужный номер. Если выбирать d. 94, то на табло моргает несколько раз "on", затем "off" и ничего не происходит, даже если сразу после набора нажимать кнопку "mode".
  2. dkorochina
    dkorochina
    dkorochina
    Подмосковье
    UPD: муж добавил давления, заработал насос, затем вручную перезагрузил систему, ошибка исчезла. Котел работает.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нажатием кнопки включения пару секунд.
  4. 355493
    Набережные Челны
    Верховьев, подскажите как настраивали давление, может где подробно написано про это. Замучился с такой же ошибкой. Причём, вылезает в разное время, непрогнозируемо
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Настоятельно рекомендую все работы по настройке газового клапана в котле доверить сотрудникам АСЦ Протерм в вашем регионе.
  6. Viper80
    Viper80
    Viper80
    Казахстан, Уральск
    Ещё одно решение- это почистить газовый клапан (внутри медной трубки, подходящей к клапану, появляется окись, она забиваеет клапан, ошибка f28). Но работу должны выполнять специалисты.
  7. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Как сбросить ошибку по перегреву на 25ктв?
    на датчике температуры нет кнопки как на 24ктв.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нажать кнопку сброса (кнопка включения) 5 секунд на панели управления.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А инструкцию прочесть никак?
    А если у вас 19 версия, то тоже проблем нет. Кнопка сброса так же в инструкции указана.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да Вы что...этож моветон..этож читать надо..а тут пульнул на форум. и сиди жди ..блин..но всеравно ж читать придется...эх..когдаж общение на уровне подсознания откроют..;)
  11. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    читал.
    Но вот позвонил сервисмену и он, когда описал ему суть проблемы, сказал "у вас термостат выбило".
    А я, как доверчивый, начал искать "выбивший термостат". Которого, как оказалось, в 25ктв 19в. и нет.
    (хотя в инструкции на котёл о нём есть в описании эл. схемы котла (п.8.19), но это ошибка инструкции)
    у кого есть мануал на vk8515mr4522?
    винт под металлической заглушкой не снижает давление на входе в клапан (сейчас 250мм.в.ст.)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, к сожалению у нас и со стороны сервисников и со стороны пользователй бывают проблемы в построении сложноподчинённых предложений и в умении довести до собеседника конкретную и корректную информацию. Но диагноз он поставил получается верный. А уж как сказал, так сказал. Чётко и коротко. Ну не лингвист. Что уж тут.
    А может лучше для настройки давления и регулировки клапана сервисника вызвать. Может поэтому сервисники так и кратки, чтобы пользователь не поддавался искушению самому крутить винты в газовом оборудовании.
  13. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Так он, "сервисмен", пришёл, через пол-часа сказал что сгорел клапан газовый (при этом не замерив никаких показаний эл. цепи), покупайте новый и взяв с пенсионеров (родителей) 1500р. ушёл.
    Пришлось мне самому настраивать газовый клапан... сейчас котёл работает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так что реально выбило или сгорело?
  15. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Выбивать было нечего, там нет термостата. Я ему несколько раз говорил что котел не 24ктв, а 25ктв. Но он понял про термостат только когда пришёл...
    И клапан не сгорел... сейчас котёл работает.
