Ошибка f28 Protherm Panther 25ktv v19
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Верховцев, 02.12.16.
  1. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    У кого есть мануал на vk8515mr4522?
    кто-нибудь знает какую роль выполняет винт под металлической заглушкой в этом клапане?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж тяжело с газовиками. Ледниковый период. Котлы по моделям не отличают, по мощности тем более. Подумаешь 24 и 25. Плюс-минус пару киловатт погоды не делают.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отдельно на газовый клапан инструкции не бывает.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. Это регулировка максимального давления на горелку ПОСЛЕ клапана, но без манометра лучше его не трогать.
    25 мбар - отличное входное давление! Радуйтесь.
  5. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Добрый день! В пятницу котел Протерм Пантера КТО 25 начал выдавать ошибку F01, но она самоустранялась, было раза 2, а сегодня пришло сообщение об ошибке F 28. Котлу полтора года.
    На что грешу - с пятницы сильны ветер, направление как раз в трубу коаксиальную, а сегодня с утра вообще до 20 метров секунду порывы. Может из-за ветра такое быть, который задувает в трубу?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Эта тема для версии 19, у вас H-RU... Там менять ГК и плату.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ошибки с F32 по F38 отвечают за дымоудаление, а это больше похоже на то что датчик ионизации не увидел пламени, разумеется это можно сказать при условии что пламя появилось и котел ушел в ошибку, нужно внимательно смотреть на каком этапе работы проявляется эта неполадка.
    Если все же датчик то его чистка может решить проблему.
  8. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    После сброса ошибок пока не было, ветер с обеда вчера утих и поменял направление, хоть и немного но все таки...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит срабатывал маностат. Вероятно что ваша система дымоудаления находится в зоне ветрового подпора.
