7,5х7,5 по мотивам норвежского Rustik SMART 102
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asdus, 02.12.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Обратиться к первоисточнику;).В оригинале используются фермы.
    Можно посмотреть вот тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/3736561/
    Обратить внимание на материалы по ссылке том посте
  2. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Боюсь у меня планируется жилая мансарда...
    Спасибо! AutoCAD с открытым этим файликом у меня и не закрывается, служит библией =)
    Вот только я всегда считал фермой нечто такое:
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    фермы бывают разные зеленые, синие, красные
  4. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    @barbar1 Спасибо, отличное видео!
  5. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Немного отчета.
    Проект чертиться, критикуется в теме "вопросы с картинками". Перечерчивал с нуля уже раз 6, ибо так оказывалось быстрее, чем исправлять.
    Три дня каникул потрачено на разбор старого домика. Вывезено 2 газели ссаных матрасов, и прочего скарба.
    Разобрал изнутри мансардный этаж. Пирог ещё тот: 5 слоев обоев, фанера 9мм, прибитая на сногсшибательное количество гвоздей, сплошная! "обрешетка" по стропилам и стойкам из 38мм половой доски (строганной, шип-паз, вент. канавка).
    Вся фанера, и почти вся доска плохие. Что получше - откладываю на строительство навеса.
    После снятия обрешетки в углах нашлось ещё куба полтора этой самой половой доски. Состояние ещё неизвестно, но, свиду, лучше того, что было прибито. Ещё нашлось множество осиных "гнёзд". И шок. При такой чрезмерной внутренней обшивке, контробрешетка по стропилам - необрезная доска и гробыль, всё с корой.
    Так же вычищена летняя кухня. Окультурю стены, обошью вагонкой – и можно жить =)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    зачем газелями? это же дорого... (если только газель не своя или друзей)
    проще разобрать, свалить в кучу и потом заказать пухто и чохом вывезти
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Фермы мансардные
  8. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Газель своя :|:
  9. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    даже такие
  10. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
  11. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Негорючая перегородка у печи-камина:
    Она же, в моем случае, несущая.
    Из чего лучше сделать, пол кирпича, или газосиликат 100мм?
  12. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    У меня в доме буде такая же. Планирую напихать в нее побольше утеплителя и отделать утеплителем (5 см.) с негорючими гипс-цемент панелями.
    Кирпич или силикаты там не нужны.
  13. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    @Knoppixmeister У меня в этом месте борьба за каждый сантиметр. Лишние 100-150мм ну никак не вписываются...
  14. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    У меня там тоже километр в толщину не будет утеплителя. 5 см. утеплителя поверх стоек и 3 см. негорючего твердого материала вполне вроде бы хватает по пожарным нормам. И что мешает подвинуть на пару см. туда-сюда камин?
  15. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Двигать правее - ещё больше удлинять стенку, которая выступает в "кухню". Сейчас у меня расстояние между камином и пилоном получается ~1 метр.
