Отопление в 2 эт деревянном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем soldatik81, 03.12.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для "простоты" лучше увидеть все это на схеме, чем, имхо, строить "в уме" воображаемую, "картину".
    - Можно ошибиться.
  2. soldatik81
    soldatik81
    soldatik81
    На схеме как-то так...
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не нужны они там (регулируйте на радиаторах),для регулировки существуют вентили, а не краны...
    нет (в вашем схеме точно нет).
    на фото стальные панельные радиаторы Керми
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тройник 32-25-32 затем переходная муфта 32-25, имхо, 32-25-25 можете не найти.
    Регулировки расхода в контурах (балансировка).
    Ответил схемой #7.
    Это по желанию хозяина, хотя ув. @Ivan1304, прав, балансировку можно выполнить непосредственно на приборе. Вентиль\кран может пригодится, если появится желание отключить \приглушить ветку полностью.
  5. soldatik81
    soldatik81
    soldatik81
    Вентили ставить придется, запустить хочу первый этаж. на след год второй этаж. Ну и крайний вопрос - эта схема будет эффективнее той, которую я указывал в первом посте? Хотя по затратам почти одинаково вроде.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть возможность провести натурные испытания и рассказать "проектантам" хотя бы часть, что о них думаете. А по поводу первой схемы ув. @Lyko, в #2 https://www.forumhouse.ru/threads/385176/ в качестве примера.
  7. soldatik81
    soldatik81
    soldatik81
    А радиаторы алюминивые будут
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А на схеме? :faq: Так обозначают панельные 11 тип. :flag::close:
  9. soldatik81
    soldatik81
    soldatik81
    Ну не я её рисовал... Я только с помощью Вашей помощи начал её редактировать... Думаю что по первому этажу буду разводить на два контура, а второй этаж по системе Тихельмана :)), уже начитался), Там будет всего 4-5 радиаторов. Перечертил схемы, на 2 этаж заведу в с-у. Там и спрятать будет проще трубы, и перекрыть второй этаж просто - два вентиля поставлю на стояки. Соединять буду без гребенок, на тройники. От котла пойдет ПП32, сама разводка ПП25, к радиаторам (алюминиевым) ПП20. На радиаторах по два вентиля (на подаче и регулировочный на обратке).
  10. soldatik81
    soldatik81
    soldatik81
    Про котлы почитал, действительно и РБ есть, и насос, и на мои 110 кв. м. 24 кВТ с лихвой хватит. Осталось посчитать все, что купить, решиться и собрать... Ну и что-то о радиаторах почитал и стал сомневаться в алюминии...
