1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    При утепленных, забирки и отмоске (как хочет ТС),температура грунта под домом будет плюсовой. Значит утепление пола потребуется меньшей толщины.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Есть еще МЗЛФ и УФФ.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Vitalson, Фундамент финская плита под ключ, руб
    Площадь, м2 цена за руб./м2
    высота 250мм
    высота 300мм высота 350мм высота 400мм
    от 50 до 100 м2 6300 р. 7200 р. 7900 р. 8100 р.
    6300 умножим на 80 метров ...Офигеть!
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Хрюндибобр, А самому что никак? У меня свояк при моем посильном участии не спеша сделал. При этом он сам тот еще рыцарь жидай экономист, лишнюю копейку без обоснования не вложит.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @DiaZoN, У меня 30 см земля..дальше глина..А стоимость свай 25 штук -с работой, с оголовками - 98000 т. р В Питере - это самый бюджетный вариант!
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Vitalson, Я мониторю...Но при взвешивании склоняюсь к сваям..Хотя скорее всего Вы и правы...Монументал потом легче продать (если что)
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Vitalson,
    М300
    2860 рублей за куб с доставкой разделим на три и умножим на 80...плюс арматура...Согласен, ненамного дороже, но монументальней...Но поймите, главное, Вы все строите на века, чтобы и внукам...А у меня соло проект для дуэта) И мне чай не шешнадцать)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    тогда я за бетонные тумбы.
    Не правильный вывод. +10 градусов это конечно плюсовая температура, но для человека она не комфортна.
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @DiaZoN,
    300 мм
    2000 мм 4300 руб./шт.на 25 штук - та же сотка..Согласен -300 мм бетона внушает больше доверия) Только надо на неделю заселить работников на участке..Это минус
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Путаете со столбами. Я про другое говорю
  11. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Себе сделал буронабивные сваи d-200мм c уширением 400мм (буром ТИСЭ). Из винтовых выбрал бы сваи, изготовленные по технологии Криннер. Благодаря спиральной навивке, такие сваи во время закручивания входят в грунт как саморез, уплотняя его вокруг. Тем самым создается повышенное напряжение в грунте, которое усиливает несущую способность винтовых свай всей площадью соприкасания. Лопастная свая при закручивании разрыхляет грунт на всю глубину. Нагрузку несет только лопасть, а что с ней произойдет в процессе..?
  12. дядько
    дядько
    дядько
    Чет вы тут головняк подкидываете... не понятно зачем и кому.
    Вот ваш ответ.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @дядько, Да, Юноша - молодец, Я все видео его смотрел! Меня на самом деле перепугали глиной, мол плывёт, пучит, в общем вулкан какой то действующий! А так то да, бюджетно, самому под силу, Если что, одноэтажник поддомкратить не проблема! Спасибо!
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В пользу свайного фундамента. Крутится за один день. Грязи нет. :) Небольшой совет: просите, чтобы закручивали машиной, если все-таки надумаете. Никаких узбеков или таджиков.
    И по поводу свайного поля позволю себе замечания. (Хоть про сваи, хоть про столбики) Вы поставили вроде бы как и надо. Под каждым соединением должна быть опора. Но только это относится к ростверку, а не к стенам. И между сваями расстояние не более 2,5 метров. А у Вас по верхней стороне слева вроде больше получается. И опять же, эти требования (про соединения) относятся к ростверку. У Вас же будет как: сваи, ростверк, перекрытие. На перекрытии уже будете собирать стены. И свайное поле в первую очередь должно относиться к ростверку и перекрытию, чтобы равномерно принимать нагрузку. Попробуйте нарисовать ростверк для Вашего поля. Я бы делал сваи в виде сетки со сторонами 2,0 и 2,5 метра. Ну это Вам еще могут подсказать в фирме, которая будет закручивать сваи.
    Про столбики, в принципе, неплохой вариант. Но надо сразу понимать, что при таком фундаменте возможны небольшие "гуляния" дома. Поэтому про такую отделку как штукатурка можно забыть. Опять же ничего страшного, но этот вопрос тоже стоит продумать до строительства.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пучит если замерзает. Чтобы не замерзала есть много разных способов.
