1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Самая бесполезная в строительстве вещь. Разве что как груз в квашеную капусту.
    На двух домах - ни разу не потребовался. Аще непонятно, что на него все мастурбируют...
    Да и гвозди в нем какие-то странные, короткие, но шляпа здоровенная. Ничего ими не прибить никуда.
    Хоть молотком, хоть нейлером
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если крыша не из шингласа, то да, а если из него, то он как раз для него.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я вот размышляю над материалом для пароизоляции.
    Есть мысль использовать такую штуку, стенофон -
    минусы - связь будет хуже ловить. Но собираюсь поставить роутер и выносную антенну. Ещё минус - не видно сквозь неё расположение стоек, но можно нарисовать план с расстояниями.
    Можно полиэтиленовую армированную плёнку 200 мкм.
    Ну и пароизоляция Изоспан RS Proff 83
    Чё лепить то? :faq:
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    а руками трогал? Я её использовал частично на пол под стяжку. По моим тактильным ощущениям она сильно тоньше обычного ПЭ 200мкм... ХЗ, мож производители разные.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Проклеивал окна перед установкой, обтянул временную крышку на колодце. Плотная.
    Кстати, как впечатления от ПИ " Ондутис" ?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня - исключительно негативные. В смысле простая дешманская ПИ для дачи.
    При выборе ПИ нужно думать о колчестве стыков и их обработке.
    Всё кроме рукава полиэтилена будет иметь стык на стене и много стыков на потолке. При работе водиночку много стыков - не только много скотча, но и много прыжков с ним для проклейки стыков.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не выражайтесь нецензурно, тут могут быть дети и женщины!
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да ладно. Откуда столько снобизма в отношении вполне себе разумных материалов?
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Фиг знает. Нареканий нет. Но я другой ПИ и не трогал.
    Вот ВВЗ трогал разную: Ондутис и дешманскую. Так ондутис на голову выше дешманских.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Наткнулся на ссылку по такой ПИ
    Материал Изоспан FX паронепроницаем, обладает необходимой прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве: пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания; подложки под любые напольные покрытия и системы «Теплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения; экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.
    Изоспан FX применение, цена, характеристики |isospan.gexa.ru https://isospan.gexa.ru/products/otrazhayushhaya-paro-gidroizolyaciya/izospan-fh/
    И чего то меня всё больше тянет по ОСП приклацать стенофон в качестве пароизоляции.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Конечно RS.
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Почему? ;)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А вот не советую. Главное в пароизоляции - герметичность контура. В обычной пароизоляции типа Изоспана RS герметичность обеспечивается за счёт нахлёста полотнищ + проклейка этого нахлёста, и то - АБСОЛЮТНО герметично не получается от слова никогда. Изоспан FX - толстый материал, нахлёст бесполезен (прилегать плотно не будет); монтируют встык. Вероятность НЕгерметичности возрастает в разы.
    Очень прочный; достаточно гибкий - им легко работать, что сказывается на качестве монтажа.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Госпожа Изоспан (Елена?) опередила с ответом. Для монтажа в полторы руки самое то.
