1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    «И где ж такую нашёл?»(с) :aga:
    Главное - чтобы не «голубая»:)]
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так так же у стены лежала... Кондуктором за стену зацепилась.)
    Я взял и пошёл) ;)
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Берешь пылесос, катушку какой-нибудь бечевки, навязываешь узелок, узелок в гофру, с другой стороны пылесос «на всос» и ловишь узелок на выходе из гофры. Остается лишь привязать к бечевке или выскочивший зонд или кабель;):hndshk:
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А вот некоторые) Не будем показывать пальцем, но это SmirnovAB, ещё посоветовал бы компрессором дунуть этот узелок)
    Да, Андрей?):)]
    Закупил всё для врезки вентиляции в стены туалета и душевой. Решил по такой же схеме ваять -
    https://www.forumhouse.ru/posts/22873798/
    Вопрос. Вентиляторы запитывать на клавишу освещения в помещении, либо на отдельную выводить?
    Где то читал, что можно соорудить схему, чтобы вентилятор включался на пару минут после выключения света. Но, если смысл такой огород городить?
    Чего получится - через недельку покажу... Отпуск кирдык, завтра на работу) :no::(:nono:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты сначала определись сколько и откуда выдувать. А клавиши и приблуды какие хочешь можно. После выключения света выдувать нужно минут 10-15.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Увы, не в этот раз :)
    Но я могу выдать вагон и маленькую тележку других применений компрессору :) Да ты и сам знаешь. Понятное дело, уже почти всё сделал, теперь не комильфо компрессор покупать.
    Я от выключателя света к вентилятору протянул 4-жильный кабель. Фаза/ноль рабочий/ноль заземления постоянные + фаза от выключателя. От выключателя фаза - чтобы принудительно включался с включением света, постоянная фаза - что бы мог работать по таймеру после выключения света и по датчику влажности. Можно, конечно, было обойтись и одной только постоянной фазой (без фазы от выключателя). Есть же вентиляторы с датчиками влажности и света, которые "сами всё понимают" и включаются когда надо. Но у меня окно в ванной, боюсь ложные срабатывания могут быть.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Хрюндибобр, а я где-то читал, что в санузле должен быть "оборот воздуха" в 25 м3/ч в режиме обслуживания и не менее 0.2 объёма в час в дежурном режиме. Всегда было интересно как выключаемый вентилятор обеспечивает 0.2 объёма и откуда включённый отсосёт 25 кубов...
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    И не сдует ли при этом сидящего на унитазе? :aga:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мой работает по таймеру сутками 30 через 30 мин
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    25м3/ч не сдует.
    Мой - непрерывно. 24*365 часов в год.
    И да, окно в СУ есть. Даже два.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Можно на обычный, в том числе канальный вентилятор установить такую вот приблуду
    из плюсов - их (приблуды) можно включать параллельно (фаза ест-но должна быть общая). В результате один вентилятор может работать на два помещения. Из минусов - время работы после отключения света фиксировано заводскими настройками.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А вот если интегрировать его в "стульчик" - ещё и польза будет! :)
    Думаю это зависит от расположения. И собственно считается, в СП есть данные о чувствительности оголённой рабочей части текла к скорости проносящегося мимо воздушного потока.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @DiJo, Напомни, пожалуйста. В какой то теме читал твои советы по установке ОК в трубу вентиляции.
    Насколько помню, чтобы оська заслонки не была строго горизонтально. И какие то действия, чтобы заслонка не примерзала. Ищу, но не могу найти. Помоги)
    А как же мой тёплый пол при таком замещении воздуха справится с обогревом помещения? Тут тепловую пушку ставить надо)
    На новоселье подарю себе компрессор и назову его ласково " Андрюша"):)]:)]:)]
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хрюндибобр, часиков до 22 подождешь? Сейчас нет времени настукивать ...
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ваще не к спеху) В лучшем случае, в среду-четверг буду делать. Пока период осмысления и передзасыпного монтажа) Это, когда засыпая, представляешь, как монтируешь.
    Отличное снотворное) Рекомендую. Лучше, чем овец считать) :)]
